viewonline.php?sid=add6b764ce5334ae087f6de73732089bQui est en ligne ?
[Avis] choix d'huile 15w40
Gianni54000
MessagePosté le: 03 04 2016 17:26    Sujet du message: [Avis] choix d'huile 15w40 R&eacutepondre en citant
Vu que mon moteur bouffe de l'huile comme c'est pas permis, j'ai envie de mettre de la 15w40 (actuellement je mets de la TOTAL activia 7000 10w40)
Cependant j'hésite à mettre de l'huile 15w40 de base de chez norauto https://www.norauto.fr/produit/huile-norauto-15w40-essence-5-litres_237765.html
ou de la TOTAL activia 5000
Sachant que c'est surtout pour des petits trajet 8 fois par jour, donc le moteur n'a pas vraiment le temps de monter en température.
Y-a-t-il un risque de mettre de la 15w40 ?
306 style d'octobre 1996, 1.6L essence, 5 portes, 161000km
tophe59930
MessagePosté le: 03 04 2016 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention les huile bas de gamme car appré sa fait une patte caraméliser dans le moteur qui va doucement boucher les canalisation d'huile
si elle a que 156 000 km cela fait deja vite pour passer en 15w40
chris
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
Gianni54000
MessagePosté le: 03 04 2016 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le JDC à été changé il y a 2 ans, et depuis 1 an je crame de l'huile.
J'ai mis un stop fuite mais depuis 350km j'ai cramé la moité du carter d'huile...
J'ai le CT en aout, donc j'essaie de trouver des solutions sans trop dépenser pour une voiture qui finira surement à la casse
Mon objectif : passer le CT (surtout niveau pollution) :)
chris.delarue
MessagePosté le: 13 04 2016 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand on crame de l'huile, ça vient généralement de la segmentation.
Tu devrais plutot mettre un remetallisant moteur.
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 04 2016 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
15w40, 10w40 ou 5w40 tu consommeras toujours autant d huile...
zeus
MessagePosté le: 13 04 2016 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu en as plus rien à faire, mets de l'huile de vidange.
MessagePosté le: 14 04 2016 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui . sinon change de bloc moteur car t'es segments doivent etre hs .
ca ne fume pas bleu a l'échappement ? joint de queue de soupape qui serait aussi hs ?
MessagePosté le: 14 04 2016 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu mets de l'huile plus épaisse, tu fais pratiquement que du ptit trajet.
Ton huile n'aura pas le rendu optimal pour lubrifier le bloc
Reste en 10w40 mais d'une marque plus abordable.
Bien souvent à carter cash, il y a des promos tip top
L'huile Carrefour est bien classée par un comparatif auto plus
Gianni54000
MessagePosté le: 15 04 2016 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais la vidange en début de semaine,
Déjà une chose : j'ai des suintements d'huile sur tout le pourtour de la culasse, et plus particulièrement au niveau de la distribution, ca m'a carrément dégueulassé comme c'est pas permis tout le carter d'huile et la boite de vitesse. donc le JDC changé il y a 2 ans et mort... génial
Ensuite, avant la vidange, je fumais bleutée, et fumé tout court même moteur chaud, depuis la vidange, plus de fumée même moteur chaud :) mais ca pue toujours autant la mort
Donc si l'huile part à l’extérieur ça m’arrange pour le CT (oui je sais, c'est pas bien) en espérant passer ces contrôles de pollution de m**de.
Après je réfléchirais pour refaire le moteur.
D'ici un mois je donnerai des nouvelles sur la conso d'huile
netmanu63
MessagePosté le: 15 04 2016 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu consomme et fais souvent le plein perso je mettrai de l'huile pas cher ! pas de lhuile a 25 balles...
Gianni54000
MessagePosté le: 16 04 2016 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je paie 15 euros le bidon de 5 litre de total 15w40 chez leclerc donc ca va je trouve
juju2306
MessagePosté le: 18 04 2016 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu a de l'huile 15w50 aussi, tu en trouve chez motul pour pas très cher
