[Aide]branchement ampli pour voix et bass
djoko971*3-6Team*
MessagePosté le: 11 04 2016 0:12    Sujet du message: [Aide]branchement ampli pour voix et bass R&eacutepondre en citant
Bonjour ! donc j'explique mon problème . j'ai 2 Haut-Parleur et un caisson que je voudrais brancher sur mon ampli ! mais le soucis c'est que quand je branche je n'entend que de la bass dans mes HP et mon caisson ... j'aurai besoin d'une explication ou d'un schéma m'expliquant comment brancher ma sono pour que mon caisson et mes 2 HP soit branché sur l'ampli et joue correctement voix et basse !
Mon ampli c'est un gothic GT4-900 w
Voici mon branchement déjà effectuer sans succès et on m'a assuré que mon ampli fais bien voix et bass
PS : Je m'excuse pour la dimenssion de l'image si elle est trop grande ! c'est la première fois je poste des images . Les prochaines fois seront mieux
306 1.6l 8s Essence (Ancien 1.4l 8s)
!!!! WhiteCar !!!!
#TEAMPEUGEOT971
Le geai moqueur
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 11 04 2016 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton ampli peux alimenter tes HP et caisson en même temps ?
Tes RCA sont branchés comment sur ta source ?
djoko971*3-6Team*
MessagePosté le: 11 04 2016 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 ) comment je fais pour savoir si mon amplis peut alimenter mes HP et mon caisson en même Temp ? en tout cas je sais que mes HP fonctionne quand je les branches sur l'ampli c'est juste que sa ne fais que de la bass et pas de voix . Mais quand je branche les HP sur autoradio j'ai la voix .
2) Mes RCA sont branchées directement sur ma radio derrière j'en ai qu'une seule paire sur ma radio pionner Deh-1400ub
!!!! WhiteCar !!!!
#TEAMPEUGEOT971
nicobrax
MessagePosté le: 11 04 2016 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ton ampli tu as pas un filtre integreintégré pour les basse ?
Si c'est le cas verifie qu'il est pas actif pour les canaux avant et arrière
plus de 306
MessagePosté le: 12 04 2016 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une seule sortie RCA, pas de canal de grave ?
djoko971*3-6Team*
MessagePosté le: 12 04 2016 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé , les gars je vois pas de quoi vous me parler je m connais vraiment pas trop en sono ampli etc ....
Mais je pense avoir trouvée sa solution parce que comme je vous disais avec mon branchement comme sur les photo j'entendais que la bass sur mes HP , bin en testant une autre autoradio encore plus basic que ma pionner ! jai pu entendre les aigu sortir de mes HP propre et net !
Qu'est ce que vous pensez qui aurait pu être dus a sa ? une résistance ma lâchée sur mon autoradio ?
!!!! WhiteCar !!!!
#TEAMPEUGEOT971
nicobrax
MessagePosté le: 12 04 2016 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, à mon avis sur ton autoradio tu as du régler la sortie rca
En mode subwoofer donc qui sort que des basses
Et c'est pour ça que tu perçois pas d aigu
plus de 306
djoko971*3-6Team*
MessagePosté le: 12 04 2016 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant j'ai jouer dans les réglages , testé tout les réglages alternatif possibles pour entre les aigus et sa na pas fonctionné .... bon aprs je vais quand meme réessayer pasque pas envie de perdre mon pionner pour un jvc
!!!! WhiteCar !!!!
#TEAMPEUGEOT971
nicobrax
MessagePosté le: 12 04 2016 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi comme modèle pioneer ?
plus de 306
djoko971*3-6Team*
MessagePosté le: 12 04 2016 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pionner Deh 1400ub
!!!! WhiteCar !!!!
#TEAMPEUGEOT971
nicobrax
MessagePosté le: 12 04 2016 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok si tu a la notice regarde la page 19
Il parle de la fonction sub-w regarde que c'est bien sûr off
plus de 306
djoko971*3-6Team*
MessagePosté le: 12 04 2016 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord
Merci je vais regarder plus tard
!!!! WhiteCar !!!!
#TEAMPEUGEOT971
