nicolasl78
Genre:  Statut: Absent Age: 53 Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 306 Localisation: 75
Mon amie possède une 306 16S avec 217000 Kms.
Lors d'une promenade tranquille sur route et au bout de 30 Kms, le voyant autodiagnostic d'est allumé.
Les suites:
- Légère baisse de puissance
- A partir de 3900 tours, le moteur part en puissance (tout en gardant la même pression sur la pédale d'accélérateur)
- Légers à coups en conduite souple en gardant le régime moteur à 3500 tours et sur un rapport de boite de vitesses adapté
- A partir e 4500 tours léger cliquetis (apparu 1 fois seulement)
- Ralenti stable à froid et à chaud
Les bougies ont été changés il y a 20000 Kms, bobine d'allumage d'origine.
Vidange moteur faite il y a 10000 Kms
Je suis inquiet sur le bruit de cliquetis, est-ce un problème au niveau des poussoirs hydrauliques ?
Merci pour votre aide à tous  |
Salut .
donc quel model de 306 en 16 soupapes ?
le 1.8 16s
2.0 16s 136cv
2.0 16s 150cv
2.0 16s 167cv
bruit de poussoirs hydraulique plutôt ? car vu le kilométrage faut les faire avant de cassé le moteur  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
nicolasl78
| C'est une XSI 2L 136 cheveaux |
nicolasl78
Je n'entends rien de particulier claquer à part un léger bruit d'injection ,mais normal.
Je l'ai démarré ce matin, le moteur s'est mis à brouter et à bouger de façon assez violente sur ses silentblocs avec un léger bruit métallique au milieu de ligne d'échappement pendant 1 minute at
après tout redevenu normal. Je l'ai testé sur route et plus de défaut.
Les bougies ont 17000 Kms, je penserai à un souci de la bobine d'allumage !!!
Qu'en pensez-vous ?
Merci à toute la communauté pour aide  |
manu3.6
Inscrit le: 22 Aoû 2014 Messages: 1012 Localisation: Team IDF
Tu parle des bougies c'est bien ...Elles sont toute OK ?
oui la bobine à voir . _________________ Clique>>ICI |
