viewonline.php?sid=cd6f04b6af6ffd993a1388b79119bb93Qui est en ligne ?
Triangle , amorto, tutoriel voire légère réhausse
Tom33
MessagePosté le: 08 04 2016 21:13    Sujet du message: Triangle , amorto, tutoriel voire légère réhausse R&eacutepondre en citant
Bonsoir, voilà j'ai ma 306 phase 1 TD de 1995 (7AD8A2) , qui a les amortos , et triangles HS
Premièrement , j'aimerai savoir s'il y a des tutoriels pour ces changements sur ce modèle
Ensuite , sur oscaro , on me demande pour les amortos , si c'est un chassis renforcé ou pas? je n'en sais rien...
De plus je me sert de ma 306 en tout chemin et je la trouve basse devant, y a t il une solution , du style resorts plus haut ou autre
Merci à vous
Bon week end
guytout34000
MessagePosté le: 11 04 2016 3:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ne t inkiete pas c est tres simple de changer ces pieces max 1 journee de boulot . pour la tailles de amortisseur je ne peux pas te dire et je ne pense pas que ton chassis soi renforcer sauf si tu la fait faire ou si c est une version sport
Tom33
MessagePosté le: 11 04 2016 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour la réponse
d'autres avis?
Le geai moqueur
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 11 04 2016 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les triangles la technique est identique pour tout les modèles
Dans la section dossier =>
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50694
après chassis sport, pour XS (3 portes) sûrement
Tom33
MessagePosté le: 22 04 2016 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Difficile de savoir si c est un chassis sport ...
fabueno
MessagePosté le: 22 04 2016 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, chassis sport ou non les nouveau amortisseurs seront meilleur que ceux que tu a actuellement.
Tu fait en fonction de ton budget ou de ce que tu veut en tenu de route. si tu roule vite dans les virages tu a des amortisseurs qui vont mieux tenir que d'autre
Sinon avec ton numéro de chassis je peu savoir si tu a un chassis sport ou non.
pour réhausser la voiture il faut prendre des ressort sur des voiture plus lourdes. Par exemple sur un berlingo, partner ... les amortisseurs sont compatibles. Il y a des repére de couleurs sur les ressort pour savoir si il sont plus rigide mais je ne connais pas les combinaisons.
Par contre le fait de remonter la voiture va degrader la tenu de route
Tom33
MessagePosté le: 29 04 2016 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
E: VF37AD8A230958131
Désolé pour le retard de réponse , pas mal de galère en ce moment
Je roule super cool avec ma 306 110 maxi et je m'en sers pas mal dans les chemins , pas de pilotage ;-)
il y a plusieurs taille de ressorts pour ma 306 , de 350mm à 460 mm environ...
Est ce que qqun saurait me donner une réf de ressort haut compatible, pour 306 ou autre berlingo...
Si tu me dis que c'est possible l'idéal pour moi serait de réhausser comme ça ;-)
je te remercie en tout cas, c'est super sympa
fabueno
MessagePosté le: 29 04 2016 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, voici quelque caractéristique de ta voiture.
Tu a une bonne barre stabilisatrice arriére mais a l'avant boff boff elle doit pencher dans les virages mais il y a pire
étrange la date de mise en service de la voiture 01/01/1990 les 306 n'existait pas encore a cette date
ANTIBLOCAGE
SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE
BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
DIRECTION
DIRECTION ASSISTEE
ANTIDÉVERS AVANT
BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
ANTIPATINAGE
SANS ANTIPATINAGE
FREIN TYPE
DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN
SANS ABS
Barre de torsion arriére 19.3
pour les ressort avant aucune info. juste la référence 5002 HS lien oscaro
le diametre des ressort est de 12.9mm et une longueur de 477
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-sachs-993-300-6159549-188-p
les ressorts de ce berlingo boite auto ont un diametre plus gros mais moin long. Je ne sais pas comment on peu calculer la hauteur final sur la voiture
Faut pas faire n'importe quoi.
Tom33
MessagePosté le: 29 04 2016 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la 1ere mise en circulation moi j ai novembre 1995...je ne sais pas si ca correspond avec tes infos
477mm ca doit etre pas mal
Le pb c est qu il faudra ptetre decranter l arriere pour ajuster l assiette
fabueno
MessagePosté le: 30 04 2016 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est les ressorts que tu a actuellement sur ta voiture 477.
Le td c'est un moteur lourd alors difficile de le faire monter.
J'avais des ressort de td sur un 1.9d et la voiture était un peu plus haute
Tom33
MessagePosté le: 02 05 2016 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut es tu sûr de toi car oscaro et le catalague Kyb donne des amortos de 385 pour mon modele...c est a ne plus rien y comprendre....
Tom33
MessagePosté le: 11 11 2017 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tom33 a écrit:
E: VF37AD8A2
Tom33
Tom33 a écrit:
E: VF37AD8A2
Tom33
MessagePosté le: 11 11 2017 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tom33 a écrit:
E: VF37AD8A2
Tom33
MessagePosté le: 11 11 2017 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tom33 a écrit:
E: VF37AD8A2
Tom33
Tom33 a écrit:
E: VF37AD8A2
Project_1209
MessagePosté le: 08 07 2018 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Méfiance avec ce qu'il y as marqué sur ces sites. La ref des ressort d'amortisseurs donné par peugeot apparait incompatible sur le site pour ma voiture.
Ma Presentation
