viewonline.php?sid=4bf2dbbb10787ebd08645ef178042f3bQui est en ligne ?
[Problème] 306 Cardan Droit
Diamant
Localisation: dans la cuvette de Diên Biên Phu contre le Viêt Minh ou dans les monts et bar des veaux in Velachery
MessagePosté le: 04 04 2016 10:49    Sujet du message: [Problème] 306 Cardan Droit R&eacutepondre en citant
Depuis le changement des pièces cardans, rotules, triangles.. etc sur le train avant de ma 306 XR 1.6
J’ai un problème de réamboitement du cardan droit, celui où se trouve le roulement
qui s'emboîte dans le support rapport de couple.
Mon problème est qu'il ne veut pas se loger entièrement dans la BV... Pourquoi je ne sais pas ??
J'ai déjà fait un essai sans la cloche silent-bloc rapport de couple et comme par hasard ce bougre il entre correctement
Donc par déduction... comme ce cardan pour entrer dans la BV ne bouge pas d'un poil ?
Je pense faire dans les jours à venir les manips suivantes :
¹) Pour avoir plus de place je vais re...descendre le berceau. (*)
²) Je vais rentrer ce roulement dans ce support de mouise, puis pour être bien droit...
je vais insérer ce cardan dans la BV en omettant les deux guides qui positionne le pièce.
³) Au remontage ...
Ça sera la seule 306 essence au monde qui ne possède pas le deux guides de positionnement du support rapport de couple.
(*) La première fois pour sortir ce cardan j'ai dû visquer ce support.. un boulot monstre.
~ Dites-moi si ma procédure 1, 2, 3 que je vais appliquer est bonne ?
Diamant
clement34
MessagePosté le: 05 04 2016 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que tu laisse le support sinon ça va casser rapidement, vérifie que ton différentiel ne bouge pas dans la boite, et vérifie que ton support soit bien placer tu as 2 entretoise dessus et faut pas quelles soie entièrement enfoncer ou tordue, pour bien le loger entièrement fit le tourner et met des coup pour bien l’enfoncer une fois emboîté, fait attention a ce que ton roulement sur le cardan soie bien placer et compare la longueur du cardant avec ton ancien, il ce peut qu'il y ai un défaut, ça arrive de temps en temps.
Diamant
MessagePosté le: 06 04 2016 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
merci pour la réponse...
La voiture étant positionnée sous des chandelles, je ne vois pas grand chose...
Donc hier après-midi j'ai mis un miroir pour essayer de voir quelque chose, l'entretoise que tu as décrit semble être le problème.
Diamant
clement34
MessagePosté le: 06 04 2016 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut éventuellement la retiré et centré le support avec un tournevis, et après n'oublie surtout pas de bien séré les vis, mais si tu peut en mètre une correct c'est mieux, si elle est enfoncer avec un petit tournevis tu peut la sortir
Diamant
MessagePosté le: 01 01 2017 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je voudrais savoir une chose, lorsque l'on braque les roues à fond,
et que d'un côté (en l'occurrence côté passager) on entend comme un bruit.
Se pourrait-il que se bruit provient de la direction ou d'un cardan en fin de vie ??
Bonne Année 2017 ...
Diamant
