viewonline.php?sid=f82d364a26dc1be70de52d7942e2440bQui est en ligne ?
[aide] probleme apres remplacement pompe injection
pilou83
MessagePosté le: 06 04 2016 18:37    Sujet du message: [aide] probleme apres remplacement pompe injection R&eacutepondre en citant
salut a tous,
je possede une 306 td de 99 il yb a quelque temps grosse fuite a la pompe rendant sont usage impossible...
je decide donc de trouver une pompe injection identique (lucas) et procede a sont remplacement avec mise en place des piges et remplacement distri + pompe.
(je suis mecano )
donc rien de sorcier sur ce genre de voiture.
c'est la que ca ce corse la voiture demarre mais tourne mal ralenti instable
démarrage a chaud difficile
je décide donc de jouer sur l'avance (vers le moteur retard) et (vers radiateur avance) il y a du mieux dans l'avance mais ce n'est pas ca. et je suis au bout
alors je pousse encore plus loin en decalan volontairement la pompe 1 dents avant 1 apres elle tourne mal
les pompes sont identique lucas l'une a une etiquette PMH 5.33 et l'autre PMH 5.55
merci d'apporter vos lumière
christo
