[probleme] demarrage 306 hdi
badpilot
MessagePosté le: 23 08 2005 11:59    Sujet du message: [probleme] demarrage 306 hdi R&eacutepondre en citant
bonjour, g un probleme avec ma 306 hdi, je me suis garé et impossible de redemarrer. le voyant petit moteur ne s'allume plus a la mise sous contact je pense que serai l'antidemarage?????
MessagePosté le: 23 08 2005 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ptetre ou le gazole qui n'arrive plus
Anti Golf pour toujours
l'artiste
MessagePosté le: 23 08 2005 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par vérifier les fusibles.
badpilot
MessagePosté le: 23 08 2005 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais regarder tout les fusibles, j'ai deja essayer l'autre clef et idem.
je n'ai plus de prechauffage ni de gazole , il n'y aurai pas un probleme avec l'antenne de l'anti demarage
l'artiste
MessagePosté le: 23 08 2005 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as plus de préchauffe?
tu veux dire que le voyant ne s'allume pas
moi sur le HDI il ne s'allume jamais sauf par grand froid.
regarde bien les fusibles et en particulier celui de la pompe de gavage.
badpilot
MessagePosté le: 23 08 2005 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon g controler tous les fusibles et ils sont ok
je disais que le voyant obd (autodiagnostic) ne s'allume plus
ME.HDI
MessagePosté le: 24 08 2005 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=13623
badpilot
MessagePosté le: 27 08 2005 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut g controler mes fusibles et c OK par contre pas de courant a l'electrovanne.
SI kelkun aurais le schema electrique de 306 hdi a me fournir ce serait GENIAL
merci, jerome
badpilot
MessagePosté le: 30 08 2005 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toujours pas trouvé
g controler pas d'alim qui arrive a la pompe ni au fusible caculateur???
ME.HDI
MessagePosté le: 31 08 2005 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passe lui un diag electronique
badpilot
MessagePosté le: 13 09 2005 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est c dépanné
la panne était le relais double HS cout de la piece 16 €
salut et merci pour vos infos
jerome
ME.HDI
MessagePosté le: 14 09 2005 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
explique, comment tu la trouvé?
badpilot
MessagePosté le: 14 09 2005 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, donc g controler tous mes fusibles et aucun n'etait defaillant
j'ai donc controler mes alimentation au calculateur et la pommpe de gavage et là RIEN donc je me suis procuré le schema electrique et je me suis apercu que sur le fusible du calculateur et celui de la pompe pas de + 12v donc je suis remonter plus loin et il y a ce fameux relais double qui coupe ces alim et en le shuntant l 'auto a redemmarer.
J'en ai commander un neuf chez peugeot ( il a fallu 8 jours pour l'avoir) pour un prix de 16 euros et ca tourne nickel
voilà
badpilot
MessagePosté le: 14 09 2005 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà
ykaran
MessagePosté le: 15 09 2005 4:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, jerome
tu sais ce qui serait génial aussi, oublier le langage sms et parler en bon français tout le temps!! merci jérome ! ykaran
ME.HDI
MessagePosté le: 28 09 2005 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà
aurait tu une foto de lemplacement de ce relais stp c urgent ou si qqn sait ou il se trouve et a quoi il ressemble, comment savoir si il est panne ,,,ma caisse est retombe en panne, et je nentend plus le bourdonnement de la pompe a larriere c normal?
badpilot
MessagePosté le: 28 09 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, est ce que le voyant OBD s'allumme ala mise sous contact.
si non controle au fusible calculateur (15A) dans le compartiment moteur si tu as du 12 volts dessus.Pour le relais double il est juste derriere le calculateur sur la tole noir a cote du boitier de prechauffage.
tiens-moi au courant
ME.HDI
MessagePosté le: 28 09 2005 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
taurai pa une ptite foto,jariv pas a me reperer, derriere le calculo jai un boituer avec deux relais vert et deux fusible de 40 A, oui le voyant sallume
badpilot
MessagePosté le: 28 09 2005 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé, la caisse n'est pas là
c'est le boitier marron juste a cote des relais vert
ME.HDI
MessagePosté le: 28 09 2005 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc ca se trouverait sur la droite de cette foto,desole pour la qualite mais javai mal regle le fone
Page 1 sur 3
