[Avis]retendre un cable d'embrayage?
noot
MessagePosté le: 28 08 2004 12:09    Sujet du message: [Avis]retendre un cable d'embrayage? R&eacutepondre en citant
salut les pro de la 306, j'aimerai savoir si on peut retendre un cable d'embrayage si oui c'est la technique cimer omer
nico-306
MessagePosté le: 28 08 2004 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui on peut le retendre mais maintenant il faut déja savoir le type de ta 306 pour donner une procédure ! :merci:
Tony27
MessagePosté le: 28 08 2004 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip moi aussi ça me tente pk fo que j'appui a bloc pr passer mes rapports.
moi j'ai une 1.2 de Mai 96
noot
MessagePosté le: 28 08 2004 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un TD de 95 (XRDT )
MessagePosté le: 28 08 2004 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Spas un réglage automatique la dessus ?
Anti Golf pour toujours
nofear
MessagePosté le: 29 08 2004 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est bien un reglage auto
noot
MessagePosté le: 29 08 2004 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok les gas merci du renseignement :merci:
furi-306
MessagePosté le: 20 02 2016 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ! Je re-ouvre ce sujet, j'ai une 306 1.9td de 94, et je suis dans le même cas, je doit appuyer à fond pour passer mes rapport, et souvent, sa craque ! Surtout la marche arrière.. et coter pédale j'ai bien la Moitier de l'avancer dans le vide.. Je précise que mon cable d'embrayage a un an.. Comment je peut le retendre ?
306 1.9L TD 1994, pack sport. ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70140
niccoraptor
MessagePosté le: 24 02 2016 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rattrapage automatique sur td; le cable ne se retend pas.
furi-306
MessagePosté le: 24 02 2016 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah d'accord, pourtant mes vitesse craque souvent et la marche arriere craque tout le temps ! Sa peut venir d'où ?..
niccoraptor
MessagePosté le: 24 02 2016 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un embrayage mort par exemple
si tu as changé ton cable et que ton embrayage est d'origine, ta pédale est certainement raide, dure.
ce qui dit que ton embrayage est fatigué.
ça peut aussi venir de ton huile de boite: une fuite de boite et celle-ci se vide de son huile.
je commencerai dabord par y faire une vidange avec de l'huile neuve;
furi-306
MessagePosté le: 24 02 2016 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais faire une vidange pour commencer alors, le bouchon de vidange et de remplissage situer ou ? Et combien de Litre faut-il mettre ?
toitoine
MessagePosté le: 25 02 2016 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pour la vidange de boîte faut regarder sous la voiture au niveau de la roue conducteur juste derrière il y a la boîte.
Déja je pense que le mieux est de faire à chaud,tu dévisse le boulon(sous la boîte) qui est comme celui de la vidange d'huile moteur tu laisse couler quand c'est fini tu remonte avec un joint cuivre neuf. Ensuite le mieux c'est d'enlever la roue gauche + le cache par-boue avec 3 ou 4 agrafes plastique(gaffe à pas les casser faut prendre un tournevis pour faire levier) tu vérras un boulon au bout de la boîte, tu le dévisse car c'est par la qui faut remplir avec huile de boîte(bidon de 2L 75w80) et voir le niveau quand sa coule par le trou de remplissage/niveau c'est bon tu revisse,remonte le cache,roue et fini, bien sur quand tu fait le plein d'huile et niveau la voiture doit être bien à plat.
La boîte contient 1.9L d'huile exactement
306 Hdi xt pack 2001 vert métal décata,EGR virer,jantes cyclone tourne rond et grimpe vite aux rideaux!!!!
furi-306
MessagePosté le: 25 02 2016 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa marche merci, je pense que je vais faire sa ! Sa coûte rien à part 2L d'huile et un joint en cuivre !
Merci de vos réponse !
zeus
MessagePosté le: 26 02 2016 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem.
Je pense qu'il existe 2 longueurs de câble d'embrayage.
Car j'ai senti le avant-après changement.
