[Résolu]Vidange LDR impossible
ruthene
MessagePosté le: 26 02 2016 0:16    Sujet du message: [Résolu]Vidange LDR impossible R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'essaie de vidanger le LDR. Manque de pot, en tournant d'un quart de tour le robinet de purge du radiateur en bas à droite, le liquide se s'écoule pas.
Est-ce cela vous est déjà arrivé?
Comment avez-vous procéder pour déboucher cette vis?
messiah93
MessagePosté le: 26 02 2016 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tournant tu dois le tirer vers le moteur aussi pour que le liquide sorte.
ruthene
MessagePosté le: 26 02 2016 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je l'ai bien fait mais rien sort.
Je n'ai pas trop forcer dessus pour ne pas le casser.
Dans un sens cela fait un sorte de pré positionnement.
Du coup maintenant je ne sais plus en quelle position doit se trouver exemple en fermer. Vertical ou horizontal?
ruthene
MessagePosté le: 26 02 2016 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Résolu:
Il faut asses forcer pour faire translater le bouchon vers le moteur.
Pour la position c'est:
Vertical Ouvert
Horizontal Fermé
