viewonline.php?sid=e229e18eba422d1ba4c9980dcc02cc42Qui est en ligne ?
pulseur d'air
anthonybef
MessagePosté le: 19 01 2021 14:18    Sujet du message: pulseur d'air R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
après avoir lu au moins 50 posts j'abandonne
j'ai un souci avec mon ventilo de chauffage, je connais bien entendu les pannes "courante" donc mon fusible est bon, mon relais ainsi que le connecteur est bon
j'ai testé (contact mis bien sûr) :
- le ventilo en direct sur batterie, il tourne.
- j'ai mesuré la tension a la borne du ventilo 10V (oui 10V ventilo non brancher ) et lorsque je branche le ventilo (en direct donc sans la platine qui grille tout le temps) je passe a 0V. testé avec 3 ventilo diffèrent sa me fait la même les 3 ventilo fonctionne très bien, tous testé sur batterie) idem en branchant avec la platine.
- j'ai bien 12V a l'arrivé du contact du relais, également 12V sur la partie commande du relais et je l'entent bien s'enclencher. et j'entend bien un petit truc s'activer lorsque je met le contact. j'ai même shunter le relais et toujours pas d'amélioration.
j'ai vu quelque post avec le même souci mais il n'y a jamais la solution au probleme
je pense a un souci entre le relais et le ventilo mais je n'ai pas le schéma electrique complet. Savez vous comment fonctionne la partie "commande" de vitesse du ventilo, pour moi je pense arrivé du +12V (fil rouge) au ventilo, Masse (fil noir) et le dernier fil envoie une tension pour gérer la vitesse ? mais dans ce cas je suis censé avoir en permanence (contact mis) du +12V quelques soit la vitesse du ventilo choisi, donc il est censé tournée a fond brancher en direct ?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
