viewonline.php?sid=2a941c6c64fd999c5db4f61d30569391Qui est en ligne ?
[Résolu] allumage moteur
thier306
MessagePosté le: 24 11 2015 9:01    Sujet du message: [Résolu] allumage moteur R&eacutepondre en citant
Le moteur de ma 306 ne se lance pas.
Lors du diagnostic il n'y a pas de communication avec le calculateur.
A votre avis est ce le faisceau ou le calcateur qui est HS?
306XU10
MessagePosté le: 24 11 2015 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton diagnostic a été fait chez psa?
thier306
MessagePosté le: 24 11 2015 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non
306XU10
MessagePosté le: 24 11 2015 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, écris les codes défaut que tu as eu.
Les spécialiste de code pourront te donner des infos
thier306
MessagePosté le: 24 11 2015 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste communication impossible.
Merci pour tes réponses.
306XU10
MessagePosté le: 24 11 2015 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as bien utilisé le logiciel, ça arrive qu' il plante suite à mauvaise manipulation.
Sinon dans le peu de connaissance que j'aurais dans l'électrique, si pas de communication avec ta caisse. Je pencherai pour souci calculateur
manu3.6
MessagePosté le: 24 11 2015 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton calculateur n'est sans doute pas alimenter il manque un +12v apc .. peutêtre ?
A tester
Clique>>ICI
messiah93
MessagePosté le: 24 11 2015 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu dis communication impossible, développe un peu plus. Si tu as un utilisé un lecteur OBD tel que L'ELM327 c'est normal que tu n'arrives pas à communiquer si tu as un diesel. Car sans nous dire quel moteur tu as on va pas pouvoir t'aider malheureusement. Tu dis aussi que ton moteur ne se lance pas, pour moi ça signifie que ton démarreur ne tourne pas. Est-ce que ton démarreur tourne ou pas? Ne pas confondre lancer un moteur et démarrer un moteur, car ce sont deux choses différentes.
thier306
MessagePosté le: 25 11 2015 5:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui excusez moi pour le manque d'informations.
Mon moteur est un 1.8l 16V.
Le démarreur tourne mais ne se lance pas.
manu3.6
MessagePosté le: 25 11 2015 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème d'anti démarrage..essayé avec toute tes clés déjà !
De quel Année ta 1.8?
Clique>>ICI
thier306
MessagePosté le: 25 11 2015 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année 2000.
Non j'ai pas essayé d'autre clé
manu3.6
MessagePosté le: 25 11 2015 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK donc à voir boîtier d'habitacle ensuite .
Tout tes fusibles sont bon?
Clique>>ICI
thier306
MessagePosté le: 25 11 2015 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ils sont bons.
Quel rapport avec le boitier habitacle?
manu3.6
MessagePosté le: 25 11 2015 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
thier306 a écrit:
oui ils sont bons.
Lantidemarrage passe par lui !
Depuis quand rencontre tu ce problème ?
Ah part ça pas d'autre défaut à signaler ?
Clique>>ICI
306XU10
MessagePosté le: 25 11 2015 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu devrais trouver ton bonheur
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54808&postdays=0&postorder=asc&start=0
dossier de jacouille
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52810&postdays=0&postorder=asc&start=0
thier306
MessagePosté le: 26 11 2015 6:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
manu3.6 a écrit:
thier306 a écrit:
oui ils sont bons.
Depuis deux semaines. Un matin j'essaie d'allumer la voiture mais le moteur ne se lance pas.
A part ça pas d'autre défaut.
thier306
MessagePosté le: 26 11 2015 6:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
manu3.6 a écrit:
thier306 a écrit:
oui ils sont bons.
MessagePosté le: 26 11 2015 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela peut venir de plusieurs chose sur un éssence c'est simple
verifié que l'essence arrive bien sous préssion a la rampe ..
verifié que tu as de l'alumage au bougie .
si tu n'as rien des deux . testé avec un autre relais bitron .
si toujours rien système antidémarrage qui peut déconné . a vérifié au diag Peugeot
thier306
MessagePosté le: 26 11 2015 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer ça
thier306
MessagePosté le: 01 12 2015 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai branché un autre calculateur et en faisant un diag j'ai vu qu'il y avait une communication avec le calculo
