viewonline.php?sid=4ddd18f71f6140de6498ce92f8983023Qui est en ligne ?
[Résolu] demarrage suite changement moteur 1.9d
moulu
MessagePosté le: 23 12 2015 21:10    Sujet du message: [Résolu] demarrage suite changement moteur 1.9d R&eacutepondre en citant
Slt a tous
Je viens de changer le moteur de ma 306 1.9d de 97 et comme je le pensai elle ne démarre pas
Je pense que c est l anti démarrage qui est en cause
J ai donc une question , est ce que si je mets le boitier qui commande l anti démarrage qu il y avait dans la voiture donneuse avec la clef de celle ci ( la puce dans la clef ) ca peut fonctionner ?
le boitier est ce celui qui est au dessus du cendrier ?
ou alors defoncer l arriere de la pompe ?
Merci d avance pour vos reponses
moulu
MessagePosté le: 27 12 2015 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306XU10
MessagePosté le: 13 01 2016 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as fait le changement par le même moteur, tu as gardé le même faisceau et le reste.
Certainement ton souci ne vient pas là
moulu
MessagePosté le: 13 01 2016 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta reponse
En fait j ai viré l antidemarage qu il y avait sur le cul de la pompe et ca a craqué direct
mais j en ai chier
306XU10
MessagePosté le: 14 01 2016 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben écoutes si la pompe aussi est codé.
je ne savais pas ça, merci pour ta réponse
