[Résolu]306 1.9 TDdémarrage a froid et àchaud les 5 ere sec
AntBarre
MessagePosté le: 30 11 2015 7:08    Sujet du message: [Résolu]306 1.9 TDdémarrage a froid et àchaud les 5 ere sec R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 1.9 TD de 1995 avec anti-démarrage codé.
Depuis un certain temps au démarrage le moteur broute pendant 3 ou 5 secondes et après tout va bien, même sur route...
Ce problème de démarrage est surtout à froid et aussi à chaud.
Ma poire d'amorçage est relativement molle avant fonctionnement... Lorsque je pompe celle-ci, elle devient vraiment très dur sans se désamorcer, par la suite j'essai de démarrer et c'est impossible. Ensuite j'ouvre donc ma purge sur le boitier du filtre à gasoil pour faire chuter de moitié la pression au niveau de la poire d'amorçage... Et la elle démarre au quart de tour ! Comme si il fallait trouver le juste milieu au niveau pression... je suis perdu...
Qu'en pensez-vous ???
Est que cela serait possible que ce symptôme vienne d'une prise d'air entre la poire d'amorçage et la pompe HP?
toitoine
MessagePosté le: 30 11 2015 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense aussi a une prise d'air vérifie les durits et même la poire elle même peu avoir une légère prise d'air mais c'est étonnant qu'elle démarre en chutant la pression.A voir
pour info je crois que sur 1.9d ou pas d c'est pas une pompe HP c'est juste une pompe à gazoil si je me trompe pas les pompes HP sont que sur HDI,TDI,DCI...mais c'est pas important(surtout pour ton souci)
306 Hdi xt pack 2001 vert métal décata,EGR virer,jantes cyclone tourne rond et grimpe vite aux rideaux!!!!
AntBarre
MessagePosté le: 30 11 2015 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de vérifier les durites, poires... etc
Visuellement pas de fuite, j'ai changé les bougies de préchauffages car je ne sais pas de quand elle date; et je vais changer tous les filtres, en gros faire une bonne révision...
On m'a conseillé de virer la durite de GO entre le bloc filtrant et la pompe HP, et d'en mettre une transparente... comme ça avant démarrage je serai fixé si il y'a des bulles d'air dans le circuit ou pas, et pouvoir pister le problème... c'est peut être pas méchant...
Pour le soucis de poire d'amorçage dur après l'avoir amorcé, j'ai fais le test sur le même moteur que moi aujourd'hui, quand elle est dur, elle ne démarre pas comme la mienne je suppose que c'est normal, car quand je refais chuter la pression ça démarre !
J'attend d'avoir fini de remonter toutes les pièces et je serai fixé !
AntBarre
MessagePosté le: 02 12 2015 7:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème trouvé...
L'ancien propriétaire avait changé la batterie pour une 50A.h, genre faite pour les 205 junior ou Renault 4l, ça s'entendait pas quand le démarreur tournait mais elle ne fournissait pas assez.
J'ai échangé avec une 60A.h qui est le minimum pour une 306 diesel et le broutage a disparu... Plutôt con .
MaHo306ST
MessagePosté le: 03 12 2015 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour. C'est bon à savoir l'ampperage minimum.
Aucune route n'est longue aux côtés d'une 306.
Ma prez=> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61017&highlight=
