viewonline.php?sid=64e7b3f9b38970bbc224f358a545e1deQui est en ligne ?
[Aide] Problème Climatisation
Cheucheur
MessagePosté le: 11 11 2015 2:04    Sujet du message: [Aide] Problème Climatisation R&eacutepondre en citant
j'ai un petit souci depuis aujourd'hui en j'ai ma clim qui ne veut plus s'éteindre. quand j'appuie sur le bouton le voyant vert reste allumé et quand j'appuie sur le bouton recyclage de l'aire le bouton reste aussi allumer j'ai contrôlé le contacteur mais il est ok si je le retire rien ne fonctionne (au niveau de la ventilation) je l'est intervertie avec un autre contacteur de 12V mais toujours pareil je ne vois pas d'où le problème peut venir, je vais contrôler les fusibles demain au cas où . si quelqu'un a déjà eu ce probème je suis preneur pour la solution
Cheucheur
MessagePosté le: 11 11 2015 3:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié de préciser, ma voiture est une 306 3p 2L HDI 90ch de 1999 avec climatisation automatique .
tophe59930
MessagePosté le: 11 11 2015 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si tu mais la vitesse au minimum (a l'arret ) cela fait quoi
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
MessagePosté le: 11 11 2015 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beaucoup de souci avec les années que les boitiers de clim auto qui déconne ...
ne met pas en recyclage d'air ni en désembuage sinon la clim s'active toujours .
essaye en position normal avec l'air vers les pieds en essayant de désactivé la clim ...
Cheucheur
MessagePosté le: 11 11 2015 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais essayer sa, c'est la première fois que sa me fait sa en plus
Cheucheur
MessagePosté le: 11 11 2015 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà problème régler c'était la platine (carte électronique de gention de la ventilation) qui avais un problème heureusement j'en avais deux de change il m'en reste une au cas où maintenant
