viewonline.php?sid=dac917b95c3369ddc02a68d86e995c42Qui est en ligne ?
[problème] demarrage après swap
Skip6606
MessagePosté le: 21 10 2015 19:25    Sujet du message: [problème] demarrage après swap R&eacutepondre en citant
Bonjour aux fans de 306, je présente ma Peugeot. c'est une 306 3p phase 1 de 1995 avec moteur 1.4 monopoint, évidement pour moi c'est la plus belle.
je rencontre un petit soucis, je viens d'y greffer un moteur 1.6 8s venant d'une 306 ph2 de 97.
j'ai mis moteur 1.6, bv 1.6, faisceau moteur (tous les câbles qui partent du moteur et se branchent sur le calculateur) calculateur, radiateur, berceau, échappement. mais je n'arrive pas a démarrer le monstre
Est-ce que quelqu'un de bien renseigné (quelqu'un qui aurait réussi à démarrer un 1.6 après swap par exemple) pourrait m'éclairer svp
messiah93
MessagePosté le: 26 10 2015 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niveau anti-démarrage je pense... Vois au niveau du transpondeur et de ta clé si tu as changé le calculateur et que tu as gardé la clé d'origine, faut recoder je pense vu que le code n'est pas le même pour la clé et le nouveau calculo.
Après c'est qu'une supposition mais je vois que ça si t'as bien tout branché.
Yohann77
MessagePosté le: 30 10 2015 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On en revient encore et encore et encore, calculateur bloqué (ne reconnait pas le reste de la voiture) du coup anti démarrage actionné.
Tu n'as même pas pu démarrer 30 seconde ?
Ton démarreur se lance quand même ou pas ?
netmanu63
MessagePosté le: 30 10 2015 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso si ta changer le calculateur il faut reprogrammer ta clef !! car du coup anti démarage activer ! ..
apres tu peu essayer de le démarrer en bidouillant apres le neiman mais bon
Yohann77
MessagePosté le: 30 10 2015 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas que la clef, cph aussi si il y a !
C'est pour ça que debloqué l'imo du calculo reste le plus simple et abordable
306XU10
MessagePosté le: 01 11 2015 2:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as testé de démarrer en laissant ton boitier 1,4L 8s
normalement, elle doit démarrer
MessagePosté le: 01 11 2015 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Skip6606
MessagePosté le: 01 11 2015 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est cette ...... de calculateur, j'ai regardé et j'ai bien une puce dans la clef de la donneuse d'organes mais pas dans la mienne, j'ai démonté le tableau de bord de la donneuse d'organe pour recupéré la faisceau a partir du tablier mais j'ai abandonné l'idée en voyant la taille de la tache. je suis maintenant à la recherche de quelqu'un qui sait comment virer l'antidémarage du calculo........
PS merci à tous pour vos réponse ca fait chaud au cœur de voir qu'on est pas tout seul...l
Non jai meme pas essayé avec le calculo 1.4 apparement ca marche pas, mais je vais essayé quand meme
Yohann77
MessagePosté le: 02 11 2015 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton démarreur ne se lance même pas avec n'importe quel calculateur, ce n'est peut être pas qu'un probleme de calculo !
Yohann77
Skip6606
MessagePosté le: 04 11 2015 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si si le démareur se lance, mais pas la pompe, probablement pas d'allumage non plus (j'ai shunté la pompe , elle tourne mais le moteur démarre pas), je sais que c'est la calculo avec l'antidémarrage , j'ai voulu remettre celui du 1.4 mais à mon grand désespoir ce ne sont pas les mêmes prises pour conclure je cherche juste un moyen de débloquer le calculo ou d'en acheter un autre directement....
