viewonline.php?sid=78f1cf21c1d37965c0430b48ed16a560Qui est en ligne ?
[ Jantes et pneus ] Changement et homologation
Reyd06
MessagePosté le: 22 09 2015 16:41    Sujet du message: [ Jantes et pneus ] Changement et homologation R&eacutepondre en citant
Nouveau propriétaire d'un 2.0L 135ch. Je souhaite changer au plus vite : les jantes ...
L'ancien propriétaire à monté des jantes AC Wheels de chez www.quartierdesjantes.com mais en 16 pouces !
Mais d'après ce que je comprend le 16 pouces n'est pas homologué pour ma 306 ? (a vous de me confirmer)
Je voudrais repartir sur des jantes d'origines Peugeot en 15 ou en 16 pouces si c'est possible.
Merci pour vos réponses :)
Hyperion
MessagePosté le: 22 09 2015 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que c'est plutôt la taille de pneus qui est réglementée et par voie de conséquences la largeur des jantes, de toute façons la place dans tes passages de roues te limitera bien assez tôt!
Présentation
AX 1.0 E 1989>Fiesta 1.3 CLX 1992>306 Profil 1.4l essence 1995.
juju2306
MessagePosté le: 23 09 2015 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a le droit a 2 taille au dessus de tes jantes, donc a part si tu a du 13 d'origine c'est bon, du moment que la taille des pneus correspond, je te conseillerai des jantes cyclones ou si tu veux vraiment du 16" des ouragans (de 406, si tu en prend de 206 il faudra des calles pour les monter)
Ma présentation (306 1.8 16v xs) : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65502&start=0[/u]
MessagePosté le: 24 09 2015 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel taille origine sur ton auto ? indiqué dans la portiere conducteur ..
185.65/14
195.55.15
si c'est cela tu peux monté :
205.45.16 sans problème au CT ! ca passe proprement avec des ouragans des 406 ...
215.40.14 sans problème au CT . mais le pneu risque de touché dans les ailes ..
Bandana
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 25 09 2015 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans auto
306XU10
MessagePosté le: 28 09 2015 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bandana a écrit:
Sans auto
FrKK
MessagePosté le: 28 09 2015 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:troll:
XS HDI de Mars 2000.
Reyd06
MessagePosté le: 29 09 2015 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Génial ! Merci pour vos nombreuses réponses !!
Pour répondre @damiano, en portière il est indiqué 2 dimensions :
- 185 55 R15 82V
- 195 55 R15 84V
Bonne journée
ophidiian
MessagePosté le: 08 11 2015 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déterre un peu le sujet mais je voulais apporter mon expérience sur ce thème !
Sur ma td, l'ancienne propriétaire avait monté des cyclones donc en 15" avec des pneus en 195 / 55 - 15 85H.
Or, la td est homologuée pour des 14".
Elle a passé plusieurs CT avec ce combo jantes / pneus sans aucuns problèmes.
Et moi, éternel poissard avec ma 306, je la récupère au CT et le gars me dit qu'il faut changer les 4 pneus parce que les indices de charge et de vitesse ne respectent pas la réglementation...
Du coup j'ai demandé un peu plus de détail et figurez vous que lorsque l'on monte des jantes d'un pouce au dessus de celles prévues dans l'homologation, c'est toléré à condition de passer sur les indices de charge et de vitesse supérieurs à ceux indiqués dans la portière.
Du coup je me retrouve à devoir monter des 91 V car c'est la seule côte qui semble exister pour cette dimension de pneu... Au moins je pourrai rouler à 240 km/h avec 1 tonne de charge dans la voiture sans risquer de faire éclater les pneus
Par contre j'aurai une S16, mes pneus étaient "homologués"
Pour la petite anecdote, j'avais un pneu déformé à cause de mon ancien train arrière (ça se voyait à l’œil nu), mais ça il n'a pas vu...
ophidiian
MessagePosté le: 08 11 2015 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'étais en 85 V et pas H, pardon
