viewonline.php?sid=ac098efc02c47db552cb59933cc52d52Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Cablage Serrure électrique 9 broches --> 6 broc
squal
MessagePosté le: 29 12 2005 16:47    Sujet du message: [DOSSIER] Cablage Serrure électrique 9 broches --> 6 broc R&eacutepondre en citant
Voici le plan de câblage pour remplacer le connecteur 9 broches par un nouveau connecteur 6 broches.
Peugeot ne vend plus que les gâches avec connecteur 6 broches. donc obligation de refaire les connecteurs.
Devis 303€ !!!
J'en ai eu pour 47€ en le faisant moi-même : 2 serrures electriques à la casse 30€ + les deux connecteur chez Peugeot 17€. Par contre impossible d'avoir le schéma de cablage donc après un de recherche sur internet et un peu de repérage sur une voiture à la casse, j'ai enfin trouvé et cela malche nikel!
Modèle 306 HDI XS de 2000 - 3 portes. Changement des deux serrures avant.
Nouveaux modèles de faisceau dans les portes par contre ancien connecteur 9 broches.
Porte coté conducteur le faisceau est composé de 5 fils
N° de cosse / fonction / N° des fil / Couleur du fil
1 / Contact Porte Ouverte / 8611 / jaune
2 / Masse / M623 / vert
3 / Moteur Serrure / 6201 / jaune
4 / Serrure Ouverte / non connecté
5 / Moteur Serrure / 6211 / rouge
6 / Serrure Fermée / 6291 / blanc
Porte coté passager le faisceau est composé 8 fils
1 / Contact Porte Ouverte / 8612 / jaune
2 / Masse / M742 / vert
3 / Moteur Serrure / 6202 / jaune
5 / Moteur Serrure / 6212 / rouge
6 / Serrure Fermée / 6293 / blanc
Les 3 autres fils ne sont pas reliés
Bon courage (environ 1h00 heure par porte)
marco_22002
MessagePosté le: 28 05 2007 12:06    Sujet du message: serrure R&eacutepondre en citant
j'ai fait comme tu as ecrit mais le moteur de ma serrure ne fonctionne pas
quand jle fait manuellement l'autres portes souvre et le coffre
sinon mon premier fils est de couleur marron c le numero 6290
cela peut il avoir un rapport pour que le moteur marche mon fusible est Ok mais ya t'il un autre sfusibles pour ma portiére conducteur
car ma serrure est neuve donc tout doit aller avec ton cablage ou ya t'il une petite modif a faire
merci d'avance
marco_2200269@hotmail.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
Yockss
Localisation: Martinique Voiture: 1.6l 16s Cashmere Bleue sigma
MessagePosté le: 24 01 2008 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super je viens de m'acheter une nouvelle serrure je pense que ça va beaucoup m'aider
Bounty59112
MessagePosté le: 11 08 2010 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage powaaaa !!!
Voila mon soucis : je viens de récupérer une serrure 9 broches alors que ma 306 en a une 6 broches est ce que je peut la monter ?
Fabien31
MessagePosté le: 11 08 2010 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut passer de 9 broches à 6 broches mais pas l'inverse car sur les 9 broches les fils sont moulés avec la prise. Seule solution récupérer une prise 9 broches à la casse avec assez de longueur de fil et souder les fils ensemble.
Bounty59112
MessagePosté le: 11 08 2010 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai la fiche avec !
MessagePosté le: 11 08 2010 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout es possible mon fils ^^
bon courage :)
Bounty59112
MessagePosté le: 12 08 2010 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que l'électricité c'est pas trop mon truc
On va laisser passer les vacances !!!
P.S : Quelqu'un l'as déjà fait ?
Fabien31
MessagePosté le: 12 08 2010 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
récupère une prise 9 broches avec 15/20 cm de fil et avec le n° des fils (qui doivent correspondre normalement) tu les soudent.
Bounty59112
MessagePosté le: 12 08 2010 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
Je ferais ca après les vacances
mathbo12
MessagePosté le: 13 09 2015 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Merci pour ce dossier qui m'a été très utile. Je me permet de le déterrer pour ajouter mon expérience.
J'ai changé ma serrure côté passager. Par contre j'ai eu un câble de plus à brancher, le 6292 sur le numéro 4 pour la porte ouverte. Je n'avais que 5 plips du coup j'ai réussi à coincer le dernier sans le petit support, à voir si ça tiens dans le temps.
Les références de la prise et quantité :
6541.LR ==> 1
6541.LS ==> 1
6541.E6 ==> 6
Pour information j'ai une 306 norwest de 1999 entre la phase 2 et 3.. Phase un peu bâtarde.
J'espère que ça aiderai quelqu'un.
/Mathieu
306 2L HDI 90
Présentation
