Auteur |
Narnar
Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 09 Sep 2015 Messages: 2
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, et novice en mécanique.
J'ai une 306 essence de 97, elle a 200.000km.
J'ai aujourd'hui un problème que je ne sais pas régler moi-même, c'est pourquoi je demande ici votre aide :
J'ai l'impression que le moteur tourne au ralenti, en dessous de 2000 tours, elle accélère comme par à coups, parfois elle cale toute seule. Elle roule quand meme, mais j'ai peur qu'il y ai un truc qui lâche si je roule trop. J'en ai parlé autour de moi, on m'a parlé du carburateur, ou d'un problème d'injection/injecteurs. J'ai vérifié tous mes niveaux, nettoyé mes bougies, mais pour le reste, je ne sais pas ou se trouve le carburateur et/OU les injecteurs, et je ne suis même pas sur que c'est bien ça…
Si quelqu'un peut m'aiguiller, deja en me posant les bonnes questions, car je ne sais pas trop ou chercher, et surtout je n'ai pas assez de sous pour aller au garage…
Merci d'avance.
NARNAR |
Revenir en haut de page |
Narnar
Ah, et j'ai aussi un voyan qui s'allume au démarrage puis qui s'éteins quand le moteur tourne : Une sorte de moteur avec un K dedans, sur le guide ils disent problème d'injection ou de démarrage. |
Stinkfist
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 25 Avr 2010 Messages: 82 Localisation: Marseille
Bonjour Nanar,
Il peut y avoir plusieurs causes à ton problème, mais il est possible que l'état des injecteurs soient en cause.
Dans ce cas, je peut te conseiller de faire nettoyer ton système dans un garage qui possède une station sépciale de décaliminage, ca permet de décrasser les injecteurs usés par les dépots créés par le temps.
Il est clair que ton defaut correspond à un mélange air essence trop pauvre, donc ca peut venir de ça, majs plus généralement à un manque d'arrivé d'essence vers ton moteur. |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7211 Localisation: Daily: 306 break/loisir:106 swap
régulateur de ralenti, nettoie le pour voir  |
juju2306
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 17 Aoû 2012 Messages: 597 Localisation: France
Le voyant c'est normal qu'il s'allume au démarrage, c'est pour voir si l'ampoule est toujours en bon état nettoie ton moteur pas a pas comme dit plus haut (c'est lui qui gere ton ralenti) aprés un entretien complet du moteur peut pas faire de mal (vidange, changer tout les filtres + les bougies) _________________ Ma présentation (306 1.8 16v xs) : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65502&start=0[/u] |
