Panne clignotant et jauge essence
James3
MessagePosté le: 31 08 2015 17:40    Sujet du message: Panne clignotant et jauge essence R&eacutepondre en citant
Bonjour
Plus de clignotant gauche AR: Clignottement rapide à l'AV et sur la flèche témoin. J'ai contrôlé:
> Ampoule bonne
> connecteur commun arrivant sur feu AR Droit: pas de signal à ses broches
Question: existe-t-il des connecteurs ou bornes relais entre commodo et le faiseau allant à l'arrière?
De plus la jauge à Essance s'est mise à 0 brutalement et n'en bouge plus
Question: ses connexions passeraient-elles par le même faisceau ou connecteur qui défectueux ou déconnecté serai la cause commune?
J'ai une RTA mais aucun schéma explicite pour ce qui concerne le les connexions et les repérages des actionneurs et actionnés
Merci pour les infos
C'est une 306 XS de 1997
