Comodo cligno
Focs
MessagePosté le: 27 08 2015 21:55    Sujet du message: Comodo cligno R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai une 306 xs et mon cómodo bug le contacteur du clignotant s'excite des fois par moment pas gênant jusqu'à ce soir où j'ai vu de la fumée sortir derrière le volant avec le contacteur qui déconne et le voyant airbag qui s'allume.
Je me suis arrêter direct débrancher le comodo et quand je suis rentrer j'ai vu ça sur le faisceau : est ce normal ? Sachant que je l'ai acheter d'occasion et que je m'aperçois que le comodo sort de la casse -_-
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=83818520150827210237.jpg[/img]
Sí oui pouvez vous m'expliquer pourquoi ils sont là ? Possible que ce soit la cause du problème ?
Focs
MessagePosté le: 27 08 2015 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ps : désoler je n'ai pas réussi à mettre la photo directement.
Ce sont 2 fils jaunes qui sorte des fils gris et marron, "soigneusement" avec du chaterton ... mais les 2 petits fils jaunes dépassées du Scotch ...
306XU10
MessagePosté le: 30 08 2015 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
test à nouveau en réduisant la taille de ta photo d'origine.
Focs
MessagePosté le: 30 08 2015 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Maïste64
MessagePosté le: 30 08 2015 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà vu ça quelque part
>> Présentation 306 XS 1.8 16S & S16 BV6 <<
messiah93
MessagePosté le: 31 08 2015 3:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais avancer une hypothèse mais les boules d'étain se sont probablement touchées.. Et c'est pas bon signe.
Ca ressemble à un pontage pour avoir les feux de croisement + route en même temps mais je me trompe peut être, je ne connais pas la signification de la couleur des câbles du comodo d'éclairage. Quoi qu'il en soit, des soudures doivent TOUJOURS être isolées grace à de la toile isolante ou de la gaine thermo, mais dans ton cas, pas le choix, isole avec de la toile isolante.
