[audio/conseil] kit focal + ampli
darkdir
MessagePosté le: 12 08 2015 18:35    Sujet du message: [audio/conseil] kit focal + ampli R&eacutepondre en citant
Bonjour
j'ai une 306 phase 2 de 98
j'ai récemment fait l'acquisition d'un kit focal PS165FX que je compte bien monté dans mes porte avant (je sais faut que je fasse des cales etc...)
j'ai commandé pour l'alimenté un ampli focal FPS2160 que je monterai a l’arrière faute de place ailleurs(que je sache)
pour le câble d’alimentation je prendrais du 35mm2(suivant conseille notice) par ou le faire passé?! (j'ai crue comprendre par le centre?!)
les autres câble passerons évidemment ailleurs
les tweeters seront sur le tableau de bord avec le support incliné fournie.
les filtres ou les posé? (13*9.5*4.5cm) j'ai quelque idée mais vous avez peut être mieux
-coté conducteur il y a un espace entre le cache de la boite a fusible et la conduite de ventilateur gauche?
-coté passager je ne sais pas vraiment a par loin au fond dans le creux a droite (peut être risqué par rapport au pied :/)
j'aimerais évité les portes pour ne pas faire passé 4 fils par porte mais s'il le faut ...
pour les filtre doivent t'il forcement être proche des hp ? (sous les siège avant?)
mon poste est un JVC KDR961bte qu'en pensé vous?
es-que j'oublie quelque chose?
merci par avance :)
Koopek
MessagePosté le: 22 08 2015 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il vaut mieux évité d'éloigner trop les filtres pour ne pas causer de bruits après ceux ci. Dans le tableau de bord ça passe bien. Derrière le vide poche / support a bouton pour le coté conducteur et en passant par dessous pour le coté passager tu devrais trouver assez de place pour le ranger, ce ne sont pas des grandes pièces.
Pour le cable d'alim de mémoire il y a un passage derrière les pédales, ensuite le faire passer au milieu et les autres cables ailleurs est une très bonne idée.
Le poste c'est toujours difficile de donner un avis sans connaitre mais un rapide coup d'oeil et j'ai vu que c'est pas du haut de gamme. Pas de panique l'ampli va améliorer tout ca et en profitant des maigres réglages du poste tu pourras essayer d'améliorer encore un peu.
Par la suite fait une insonorisation des portes tu gagneras en basse, si tu n'est toujours pas satisfait tu auras le temps de changer le poste
darkdir
MessagePosté le: 31 08 2015 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci des réponses
je posterais des photos de l'installation une fois tous reçus et installé (merci au service client FEU Rouge j'attend mon ampli depuis un mois
