Auteur |
paulo s16
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 08 Aoû 2015 Messages: 4
Bonjour a tous, je viens d arriver sur le forum et voila je suis l heureux propriétaire d une 306 S16 bv5 de 1995 qui se montre bien capricieuse ces derniers temps.
je m explique, la voiture est victime de deux panne étrange,
la première anomalie est survenue du jour au lendemain la voiture refuse de dépasser les 4.500/5000 tr/mn ,arrivée dans ces tours la voiture semble s étouffer et broute beaucoup.
La deuxième panne est apparue plus tard, le moteur démarre normalement la voiture roule (toujours en étant incapable de dépasser 4.500 tr/mn) et cale au bout de 5mn,impossible de le redémarrer le moteur pendant env 5mn et hop il repart pour recommencer un peu plus loin.....
j ai remplacer le capteur pmh, ou capteur volant moteur mais ce n est pas le fautif, apparemment quand la voiture se cale je n ais plus d allumage et la pompe a essence ne fonctionne pas.
je pence que ces deux panne sont liées mais a 3 bonhommes on arrive pas a trouver et je commence un peu a desesperer.la voiture a 230 000km et elle est bien entretenu .
Merci de m avoir lus et merci pour vos réponses! |
Revenir en haut de page |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18821 Localisation: 59
paulo s16
Ok , je vais vérifier, sont rôle ne se tient pas qu' au déclanchement du ventilo?
J ai trouver le topic de tom 52 sur le sujet mais les photos ne s affiche pas  |
furi-306
Genre:  Statut: Absent Age: 29 Inscrit le: 12 Sep 2014 Messages: 135 Localisation: le cailar, gard (30)
salut, elle ne c'est pas mise en securité ? sa arrive sur certaine.. je sais pas ou il ai, mais il y a un bouton poussoir sur certaine s16, essaye de le trouver et de regarder si il ne c'est pas enfoncé _________________ 306 1.9L TD 1994, pack sport. ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70140 |
messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
Pas de voyant moteur allumé je suppose?
A bientôt. _________________ |
paulo s16
Re,
non aucun voyants allumé ,
j ai bien un anti demarrage avec le code a entrer dans la console centrale mais il n est pas branché, et j ai également un petit boutons sur le cache plastique de la colonne de direction qui me sert jusqu ici a faire cesser le clignotement des phares lorsque on debranche/rebranche la batterie,
pas encore eu le temps de verifier le fameux bi tron |
paulo s16
re up tout le monde juste pour confirmer, un peu tard suite a des problèmes de connexion et de temps),que le fautif était bien ce fameux relais "bitron" pièces remplacé et la voiture roule et démarre sans soucis merci pour votre aide précieuse ! |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7211 Localisation: Daily: 306 break/loisir:106 swap
Merci pour ton retour  |
