Auteur |
messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
J'ai un soucis avec ma 306 1.9D DW8-WJZ qui totalise 242.000Km de 1998-1999. J'ai toujours fait mes géométries moi-même sur cette 306 mais cette-fois, y a comme un soucis... J'explique:
J'ai un carrossage positif inhabituel du côté AV.D de presque un demi-degré... Hors, je n'ai rien tapé, ni trottoir, ni bordure, ni rien depuis la dernière géométrie.. Les amortisseurs sont neufs (datent de 2 jours avant la géométrie, de marque KYB à Gaz) ainsi que les rotules de direction (datent de 2 jours avant la géo aussi, de marque MOOG).
Mes pneus sont trèèèès mal usés, il est vrai que j'ai une conduite assez agressive dite sportive mais là c'est comme si je m'étais amusé à braquer mon volant à fond à gauche et que j'avais accéléré à fond pendant 10 minutes quoi. Mes pneus sont des Uniroyal Rain Expert 3 Shark (les tous nouveaux) qui totalisent 6500Km. J'ai l'AV.D qui est totalement flingué.. Vous me direz que ce sont des pneus tendre et que c'est normal qu'ils s'usent, mais je pense pas qu'à ce point là ce soit normal...
Je joint les rapports de géo:
Avant: http://image.noelshack.com/fichiers/2015/29/1437106641-20150521-142546.jpg
Après: http://image.noelshack.com/fichiers/2015/29/1437106658-20150521-145007.jpg
Usure du pneu AV.G après 6500Km: http://image.noelshack.com/fichiers/2015/29/1437106660-20150717-042451.jpg
Usure du pneu AV.D après 6500Km: http://image.noelshack.com/fichiers/2015/29/1437106661-20150717-042502.jpg
Avec en bonus;
La voiture: http://image.noelshack.com/fichiers/2015/29/1437106655-20150521-142557.jpg
Le magnifique train arrière refait à neuf qui totalise 40.000 et qui est... bizarre. Pourtant il vient de chez Schyns (Peugeot): http://image.noelshack.com/fichiers/2015/29/1437106658-20150521-145011.jpg
La voiture tire violemment à gauche... Si je lache le volent à 120Km/h, elle veut faire la bise à la berne centrale... Mon volant n'est pas droit quand je roule, et pourtant, après revérification de la géo, le para est toujours bon...
J'ai observé que mes silentblocs de triangle tiraient un peu la gueule, les voici:
SilentBloc AV.G: http://image.noelshack.com/fichiers/2015/29/1437106655-20150617-152031.jpg
SilentBloc AV.D: http://image.noelshack.com/fichiers/2015/29/1437106664-20150617-152015.jpg
On est d'accord sur le fait qu'ils soient morts, mais est-ce qu'ils peuvent être la cause du carrossage positif à l'AV.D? J'ai aussi vérifié s'il y avait du jeu dans mes roues, mais aucun jeu mis à part à l'AR.D mais très très léger, mais bon, ça m'étonne pas, mais alors vraiment pas du tout...
Une idée?
Merci. _________________ |
Revenir en haut de page |
quentinh2020
Genre:  Statut: Absent Age: 28 Inscrit le: 31 Aoû 2014 Messages: 71
alors effectivement les silenbloc sont a change
mais je doit aussi les change et j ai pas tout tes probleme
pour le reste je peut rien te dire |
Titiusa
Salut!!!
J'ai changé mes pneus il y a 2mois et je voulais faire ma géométrie par le garage mais il m'ont dit que j'avais du jeu dans la biellette passager!!!
Moi ça me bouffet tout l'intérieur du pneu!!!
Peut-être devrait tu te pencher sur les biellettes de directions!!!
Je viens de lancer un sujet là dessus!!!
Tu pourrais regardé si tu veux!!! |
messiah93
Elles sont neuves et n'ont pas de jeu, je suis passé au contrôle technique il y a quelques jours, j'ai demandé de bien vérifier le train avant et il n'y que du jeu (+/- 7mm de jeu) au niveau du silentbloc de triangle arrière.
Donc je sais à quoi m'en tenir, même si je m'en doutais. _________________ |
Titiusa
Ok!! Content pour toi!!!
Mais t'on triangle ne faisais pas de bruit?
Quand mon Silentbloc était mort, il faisais un bruit a chaque fois que je tournais!!! Et quand j'ai mis m'a voiture sur chandelle, le triangle s'enfonçait quand je le poussait. Donc je l'ai changer!!!
Mais complet car je n'ai pas l'outil pour sortir le Silentbloc du triangle!!!
Et un triangle complet c'est pas excessivement cher sur internet!!!
Bonne continuation!!! |
messiah93
Non ça ne faisait pas de bruit, simplement que ma géométrie n'était pas bonne au carrossage... Depuis que j'ai changé, plus de problème. Ca m'a couté 22€ pour les deux silentblocs, je les ai montés avec une presse, pas bien compliqué :) _________________ |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7211 Localisation: Daily: 306 break/loisir:106 swap
