[aide] Autoradio à débrancher
Carnyx
MessagePosté le: 14 07 2015 15:49    Sujet du message: [aide] Autoradio à débrancher R&eacutepondre en citant
J'ai besoin de débrancher mon autoradio (j'avais retiré celui d'origine)
Je ne me rappelle plus comment faire, donc voilà une photo :
http://i18.servimg.com/u/f18/18/96/15/69/p1040810.jpg
Les 4 fils que j'ai dans la main sont relié à un branchement en plastique
Il n'y a rien que se débranche facilement de ces 4 fils
Ensuite, il faudrait que je remette celui d'origine
juju2306
MessagePosté le: 14 07 2015 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah il faut que tu débranche les prises qui sont branché dans le poste c'est tout
Ma présentation (306 1.8 16v xs) : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65502&start=0[/u]
Carnyx
MessagePosté le: 14 07 2015 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je crois que les fils font partie de l'autoradio
Hyperion
MessagePosté le: 14 07 2015 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais nous une photo du cul de l'autoradio, mais en principe tu as deux prises qui se mettent directement dans l'appareil.
Présentation
AX 1.0 E 1989>Fiesta 1.3 CLX 1992>306 Profil 1.4l essence 1995.
Carnyx
MessagePosté le: 14 07 2015 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La photo :
http://i18.servimg.com/u/f18/18/96/15/69/p1040811.jpg
C'est un Clarion CRX 56
juju2306
MessagePosté le: 14 07 2015 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah voila débranche les prises noire
Carnyx
MessagePosté le: 14 07 2015 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais il n'y a pas de clips dessus apparemment et j'arrive pas à débrancher
swap38
MessagePosté le: 14 07 2015 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un petit tournevis plat , tu pousse la languette et tu tire doucement
mon break http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=71185
resto http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1939359#1939359
swap38
MessagePosté le: 14 07 2015 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au cas ou un plan detailler pour les branchements si ça peu te servir
Carnyx
MessagePosté le: 14 07 2015 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai réussi, merci à vous
En tout cas, j'espère que ce système n'existe plus
Hyperion
MessagePosté le: 14 07 2015 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah sisi au contraire , et c'est bien comme ça, pour gagner de la place derrière l'appareil tu peux souder tes fils direct aux prises noires et tu peux enfin rentrer ton engin!
Présentation
