[Aide] douille d'ecrou anti-vol perdu
furi-306
MessagePosté le: 25 06 2015 12:20    Sujet du message: [Aide] douille d'ecrou anti-vol perdu R&eacutepondre en citant
salut salut, comme dit dans le titre, est gros boulet que je suis, j'ai oublier la douille de mes ecrou anti-vol sur ma jante, et puis j'ai simplement rouler, donc voila adieux la douille, quelqu'un aurait-il une technique pour enlever les ecrous anti-vol ?
306 1.9L TD 1994, pack sport. ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70140
Leo's Guest
MessagePosté le: 25 06 2015 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut déjà savoir à quoi ressemblent tes écrous anti-vol pour te donner une idée pour les retirer sans la douille.
Poste une photo d'un de tes écrous (la tête d'écrou surtout), et on pourra surement t'aider.
"Les pets, c'est comme les ninjas ; moins tu les entend, plus ils font mal."
furi-306
MessagePosté le: 25 06 2015 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui c'est vrai que sa peut etre mieu !
MessagePosté le: 25 06 2015 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit entré en force une douille 12 pan puis la tappé a la masse .. et prié que cela se déssere ... sinon burin pneumatique mais tu vas griffé t'es jantes .
furi-306
MessagePosté le: 25 06 2015 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer avec une douille 12 pan, je pense savoir ou en trouver une
pierre.p
MessagePosté le: 25 06 2015 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu soude un écrou dessus si t'as le matos
swap38
MessagePosté le: 25 06 2015 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
les solutions
- entré en force une douille
- percer taroder, faire le filetage avec un tourne gauche
- petit burin
les trois fonctionnes car ayant fait des boulons rond ben , faut le retirer
mon break http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=71185
resto http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1939359#1939359
furi-306
MessagePosté le: 26 06 2015 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les mec, je vais essayer toute les technique jusqu'a ce que sa sorte ! si j'y arrive pas, je sais pas quoi faire d'autre la
