viewonline.php?sid=2e5f4f3c918886f2d1776191124ff73bQui est en ligne ?
306 XS HDI qui ne se coupe pas contact immediatemnt
sun
MessagePosté le: 15 06 2015 20:55    Sujet du message: 306 XS HDI qui ne se coupe pas contact immediatemnt R&eacutepondre en citant
Je suis nouveau donc je m'excuse par avance si je n'observe pas toute les bonnes réglé du forum.
Je me permets de vous écris car je rencontre un pb avec ma Peugeot 306 XS HDI.
Dès que je tourne ma clé pour arrêter le moteur, il ne s’arrête pas de suite. Il met quelque second. Ce qui a activé le voyant diagnostic moteur et je me trouve en mode dégradé.
Quelqu’un pourrai t il me dire si il a eu le même pb ou qui a une solution à m’apporte pour résoudre mon pb.
Le pb est quel ne coupe a immediatement.
Je vous remercie d’avance pour votre aide
mathbo12
MessagePosté le: 15 06 2015 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes deux sujets sont peut être liés non ?
L'autre sujet : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=71498
Tu as peut être un problème avec ton neiman, il n'y a que le voyant diag qui ne s'allume pas à la mise sous contact ?
Elle ne coupe pas immédiatement, signifie qu'elle continue de trouver combien de temps exactement ?
Pense à faire ta présentation dans la section appropriée.
Cordialement,
306 2L HDI 90
Présentation
sun
MessagePosté le: 16 06 2015 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponse.
Concernant la coupure moteur, après un passage à la valise, il semblerai qu'il s'agisse de électrovanne.
Si quelque peu me conseille pour l'achat?
Pour le second point le problème est présent depuis un certain temps. Systématiquement au second coup le voyant s'allume et elle démarre. Oui c le seul qui ne s'allume pas.
J'ai pu lire a plusieurs reprise qu’un grand nombre de possesseur de 306 au DE connecte l'EGR en bouchant la vanne des deux côtes. Sur la mienne seul le petit tube a étais débranché. Y a t il une vrai amélioration a faire tout bouché?
omomo
MessagePosté le: 21 06 2015 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le coup il n'y a pas longtemps, c'est l'électrovanne qui est au cul de la pompe à injection. Elle est tenue par deux vis torx de mémoire.
Roule en 306 break HDI de 99, 306 XS HDI de 2001, M3 E46, clio williams ph1.
