viewonline.php?sid=340c6f635f36e45c1505189de2d9a901Qui est en ligne ?
[PB]motoventilateur ne s'arrete plus
andre
MessagePosté le: 14 04 2011 18:37    Sujet du message: [PB]motoventilateur ne s'arrete plus R&eacutepondre en citant
Voilà mon problème.
sur ma vieille 306 1.9 d, les ventillos derrières le radiateur ne s'arrêtent plus, même contact coupé.
après recherche j'ai trouvé qu'il y avait un faux contact au niveau de la grosse prise près du radiateur.
Malgré un nettoyage et un coup de bombe contact, j'ai toujours un faux contact; quand je bouge la prise même vissée à fond , des fois ca tourne et des fois ca tourne pas.
en attendant je roule avec cette prise débranché (les t° extérieures ne sont pas chaude et je ne fait que de la route).
Je voudrais donc coupé les fils et les raccorder avec des cosses, mais là problème:
coté ventilateur 4 fils: 2 jaune vert 1 rouge et un petit rouge.
coté moteur 6 fils: 2 jaune vert, 1 beige, 1 mauve, 1 petit mauve et 1 petit rouge.
je raccorde lesquels ensemble?
Ps: pas de clim
Merci de vos réponses.
Apophis56
MessagePosté le: 14 04 2011 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation
sinon derriére la calandre tu as normalement une petite boite avec des relais, tu les as vérifiés?
andre
MessagePosté le: 14 04 2011 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, pas de problème de relais (1 seul relais); c'est quand je bouge cette prise que ça s'allume et ça s'éteint.
chocot
MessagePosté le: 02 06 2015 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
te souviens tu de la résolution de ton problème ?
peut tu m'éclairer ?
306 un jour, 306 toujours
Lenox95
MessagePosté le: 02 06 2015 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu son nombre de message et sa date d'inscription , je doute qu'il soit toujours parmi nous sur le forum :)
Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Ancienne : 306 Phase 2.2 -1.8i 16v 112ch XT Pack Gris 02/2000 123.600KM ~ (Volé Puis Brulé)
Actuel : 306 Phase 2.2 - 1.8i 16v 112ch XT pack Gris Clair Métal 08/1999 145.511KM évolutif
