viewonline.php?sid=3349ae4869d2fa5b78b16173ee176be3Qui est en ligne ?
[CONSEIL] Neiman
Lillois59800
MessagePosté le: 18 04 2015 19:25    Sujet du message: [CONSEIL] Neiman R&eacutepondre en citant
J'ai un petit soucis apres un changement de moteur ma voiture demarre sans que je tourne la clé a fond juste en mettant le contact donc le prechauffage ne se fait pas? Avez vous une idee? Merci a tous de vos reponses
toto59
MessagePosté le: 18 04 2015 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être mal remonté les câbles alternateurs...
C'est quoi comme motorisations ???
Lillois59800
MessagePosté le: 18 04 2015 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un 1l9 diesel xud
toto59
MessagePosté le: 18 04 2015 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux que le démarreur tourne ? mais ne démarre pas le moteur ?
T'aurais pas inversé l'électrovanne et le démarreur ?
Lillois59800
MessagePosté le: 19 04 2015 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour enfaite quand j'insere la clé dans le neiman je tourne seulement d'un quart pour avoir le tzblezu de bord qui s'allume et le demarreur se lance tout seul donc je n'ai pas le temps de prechauffer.
toto59
MessagePosté le: 19 04 2015 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets un voltmètre sur l'électrovanne, voir si du 12V arrive dessus, et aussi test avec le démarreur, et demande à quelqu'un de tourner la clé ....
Si pas de voltmètre, une lampe 12V, un fil sur le moteur, et l'autre le raccord à tester ...
Lillois59800
MessagePosté le: 19 04 2015 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon erreur de branchement alternateur demarreur merci
toto59
MessagePosté le: 19 04 2015 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme quoi la première idée est souvent la bonne ....
