viewonline.php?sid=cf590922a395ebeeef43bc5f0fc439efQui est en ligne ?
[AVIS] 306 et Ethanol
romain8409
MessagePosté le: 21 09 2014 9:10    Sujet du message: [AVIS] 306 et Ethanol R&eacutepondre en citant
j'ai en ma possession une peugeot 306 XT 103CV boite Automatique de 1993 et j'aimerais en savoir un peu plus sur l'Ethanol.
Pour commencer, est-il possible de mettre de l'Ethanol dans cette voiture?
Merci par avance
SvensKa
MessagePosté le: 21 09 2014 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à toi ! Avant toute chose il faut ce présenter dans la section approprié N'hésite pas à te présenter ainsi que ta titine ! :)
MessagePosté le: 21 09 2014 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
évite ca .. véhicule trop vieux .. tu vas la ruiné .
FlashAlpha
MessagePosté le: 24 09 2014 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai roulé pendant deux ans avec 75% d'éthanol et 25% d'essence sur une 605 2l turbo.
Je ne sais pas si c'était du à l'éthanol mais à la fin j'avais le ralenti complètement instable.
Sinon si tu veux te mettre à l'éthanol, commence par de petite proportion d'éthanol et augmente progressivement.
Ne rempli jamais totalement ton réservoir quand tu augmente les proportions comme ça si tu remarque que ton moteur a un comportement anormal tu pourras toujours ajouter de l'essence à la prochaine station et donc diminuer la proportion d'éthanol.
Oncle fétide
MessagePosté le: 24 09 2014 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sujet déjà abordé.
Sur un Peugeot 8 soupapes tu ne pourra guère mettre plus de 50%.
Sur un 16 soupapes tu peux taquiner les 80% sans aucun soucis.
ptitviet
MessagePosté le: 25 09 2014 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui en fait l'adaptation de ta voiture dépend de 2 choses :
- adaptation des canalisations : normalement si tu as du caoutchouc c'est pas ouf il vaut mieux du plastique. Ceci dit, la vieille Civic de '90 de mon frère mouline depuis plus de 4 ans à ça...
- la plage de richesse dont est capable ton calculateur d'injection... Et ça c'est toi qui t'en rendras compte en augmentant les dosages progressivement jusqu'au max envisageable (pour toi).
ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
Actuelle : Mazda RX8 PZ RHD 2006
juju2306
MessagePosté le: 26 09 2014 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je roule a 100% d'E85 depuis quelque temps aucun soucis si ce n'est qu'elle a du mal a démarrer quand il fait froid, faut donner deux coups de démarreur quoi c'est pas trop gênant non plus
Oncle fétide
MessagePosté le: 27 09 2014 4:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta du bol car la mienne ne démarre pas a 100%.
13 mois à l'éthanol 41.000kms aucun soucis à entre 70 et 85%.
Ma nissan ne tolère guère plus de 50% ensuite perte de puissance donc je ne lui en met plus, la prochaine une prius 2 si tout va bien tolére 100% apparement
tophe59930
MessagePosté le: 02 04 2015 7:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour je voudrait en metre dans mon 1.6i c'est possible ou pas je compte commençai par 10%
chris
toto59
MessagePosté le: 02 04 2015 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Généralement 20-30% passe assez bien, après faut y aller par 10% supplémentaire au coup.
Dès que ça commence à devenir, et rester instable, c'est que tu en as mis trop.
Sur une anglaise, j'en mettais jusqu'à 65% sans soucis, au dessus, c'était très instable, donc à ce moment retour à la pompe, et remettre 2-3L de carburant classique ...
Prévoir également le remplacement du filtre à essence, souvent on dit vers 1500 à 2000km, car ça nettoie bien, et fait remonter les "saloperies" ....
juju2306
MessagePosté le: 02 04 2015 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10% c'est rien c'est du sp95 e10, généralement le1,6 supporte jusqu'a 50% d'e85
Rak
Localisation: En alternance entre la Cité Cavare & les Cent Vallées...
MessagePosté le: 03 04 2015 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juju2306 a écrit:
...généralement le1,6 supporte jusqu'a 50% d'e85
Même plus que ça (CF ma signature).
RAS pour l'instant & du coup je compte augmenter la dose jusqu'à 70%.
306 XT 1L6 essence de 2000 éthanolisée à 75%, 178000km : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70919
"Vous avez beau dire, y'a pas que d'la pomme, y'a autre chose, ça serait pas de la betterave, hein ???"
Oncle fétide
MessagePosté le: 04 04 2015 2:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis à 100% maintenant.
juju2306
MessagePosté le: 04 04 2015 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil 100% avec ce temps, vive le 1.8 16s !
tophe59930
MessagePosté le: 11 04 2015 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai mie 15 litre d'ethanol et rien a signaler je ne sent pas de difference
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
Rak
MessagePosté le: 13 04 2015 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Depuis le weekend dernier je suis à 70% (je n'irai pas au delà), toujours rien à signaler, roule ma poule !
juju2306
MessagePosté le: 13 04 2015 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi ne pas aller au dela ? Tant que tu n'a pas de défaut calculo et de perte de perf c'est bon
Rak
MessagePosté le: 13 04 2015 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, ça me fait penser à une question qui a un (plus ou moins lointain) rapport avec le sujet :
Je compte prochainement faire un nettoyage des injecteurs (produit Wynn's qu'on met dans le réservoir avant de faire le plein), est-ce qu'à ce moment-là il faut que je fasse mon plein avec seulement du sans-plomb ou je peux continuer à faire mon mélange SP/E85 ?
juju2306
MessagePosté le: 13 04 2015 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le nettoyant injecteur comme ça c'est juste de l'attrape couillon, tu veux nettoyer tes injecteurs ? Tu les démontes et tu les passe en bac a ultrason, sachant que l'e85 décape deja bien en plus, donc ton produit ne va rien faire de plus
Rak
MessagePosté le: 13 04 2015 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dixit Oncle Fétide mon moteur (TU5JP) ne devrait pas trop apprécier d'aller beaucoup plus loin...
Déjà l'économie est bien conséquente, ça me convient tel quel.
