[AIDE] achat matos poulie et courroie
esper2jours
MessagePosté le: 08 04 2015 16:02    Sujet du message: [AIDE] achat matos poulie et courroie R&eacutepondre en citant
La voiture est au garage et je dois changer des pièces.
Par soucis d'économie (revente probable prochainement ou don a mon beau frère) je commande sur le net. Comme à chaque fois je ne sais pas qu'elle marque je dois prendre? la question est plutôt quelles marques sont absolument a éviter
Voici les pièces à commander :
- poulie dumper (febi bilstein, lucas, dayco, quinton hazell, stc, gates, snr, corteco)
- courroie d'alternateur : est-ce que c'est la même chose que la courroie accessoire ? et pareil quelle marque?
merci pour vos conseils avisés
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
pierre.p
MessagePosté le: 08 04 2015 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur quel type moteur ? Courroie accessoire et altenateur sans doute pareil oui sauf sur les 1.4 TU avec la clim il y a une courroie dédié à alternateur et une dédié à la clim et D.A.
Je viens de passer commande chez oscaro pour mon hdi 90 d'une poulie dumper en lucas et tout les galets et courroies accessoire aussi en lucas c'était les moins chère globalement.
Toute les marques que tu sites sont des marques connu et donc pour moi toutes plus ou moins fiable !
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
esper2jours
MessagePosté le: 08 04 2015 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse
moi c'est sur une 306 1.8L 16V de 2000
alfa gtv 2L TS 1999
esper2jours
MessagePosté le: 08 04 2015 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre pour les poulies il y a du 5 nervures ou 6 nervures, est-ce que cela est a prendre en compte pour la courroie ?
alfa gtv 2L TS 1999
pierre.p
MessagePosté le: 08 04 2015 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Evidemment ! Normalement c'est 5 nervures mais ça dépend des montages. Avec ou sans clim tu dois pouvoir trouver facilement sinon compte sur ta voiture
