viewonline.php?sid=b8069398efdfe748916a377adef7118fQui est en ligne ?
[Résolu] Douille antivol McGard perdue
Matmobile
MessagePosté le: 02 02 2015 18:28    Sujet du message: [Résolu] Douille antivol McGard perdue R&eacutepondre en citant
Voilà mon soucis: ça devait arriver, j'ai finit par redémarrer avec la douille des écrous antivol dans ma jante et je l'ai perdue.
J'ai contacté McGard, ils m'ont répondu que sans le numéro de série il suffisait d'une photo de l'écrou, un scan de ma carte d'identité et de la carte grise et 18€ port compris pour une nouvelle douille. Sympa!
Sauf que j'ai pas vraiment envie d'envoyer par mail des documents sensibles, et je préfère encore acheter un nouveau kit complet pour le double du prix.
Je sais qu'il y a des modèles différents (empreinte, picot etc). Mais avec cette forme là : http://i.imgur.com/Dt0g8Zk.jpg , y-a-t-il vraiment plusieurs modèles différents pour 306 ? Je n'ai pas trouvé de "forme" alternative pour ce type d'empreinte.
Ce modèle http://www.ebay.fr/itm/201025156761?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 m'a l'air d'être exactement le même et me tente bien... Vous en pensez quoi?
wilsonxsi
MessagePosté le: 03 02 2015 2:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit tu fait se que mcguard te dit soit tu les saute .... mais bon courage !!!!!! les mcguards rigole pas a sauter ... c'est pas pour rien que c'est le top.
ressert a fond les autre et marteau burin avec des lunettes de protection et tape dans le sens pour devisser .... avec une douille 17 ou 18 sa peut le faire en la forcant a rentrer
jte previens c'est hot t'es jantes vont etre toucher car l'angle est difficile et les mcguards s'effrite
Matmobile
MessagePosté le: 23 03 2015 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit retour sur mon affaire:
J'ai bien reçu le nouveau kit mc guard, pour 306, qui ressemblait trait pour trait au mien... Et ça ne correspond pas! Le dessin est très ressemblant mais assez différent pour que la douille ne passe pas sur mes écrous.
Finalement, j'ai sacrifié une douille de 18 (12 pans). Sur une ralonge de 20cm et à coup de massette, je l'ai faite rentrer sur les écrous antivols bloqués. Pas mal d'essais infructueux à l'arrière (un peu grippés), très facile à l'avant (roue déposée récemment). Presque aussi galère: récupérer la douille après chaque vis!
Les mc guard retirés sont encore en très bon état au passage. Ils finiront quand même au recyclage.
Oncle fétide
MessagePosté le: 24 03 2015 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En cas de douille perdue c'est Tres facile.
Tu prend une clef a choc et tu sers comme un bourrin les 3 écrous normaux, l'écrou antivol est generalement moins serré il le sera encore moins apres ce traitement.
