teste relais anti brouillard avant
nicobrax
MessagePosté le: 27 02 2015 16:22    Sujet du message: teste relais anti brouillard avant R&eacutepondre en citant
bonjour a tous , sur ma 306 j ai des antibrouillard avant mais il marche pas
j ai bien regarder tout est bien brancher
donc je pense que c est le relais qui est hs
mais comment en etre sur et pas etre obliger d en acheter un neuf
plus de 306
juju2306
MessagePosté le: 27 02 2015 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut alimenté les broche d'alimentation sur ta batterie voir si il claque, si il claque tu regarde avec un ohm-metre si il se ferme quand tu l'alimente
Ma présentation (306 1.8 16v xs) : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65502&start=0[/u]
nicobrax
MessagePosté le: 27 02 2015 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok j ai pas de ohms metre mais il claque quand je les allument
plus de 306
juju2306
MessagePosté le: 27 02 2015 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a pas d'ohm mètre tu peut faire un petit circuit, qui part d'une pile ou de ta batterie, qui arrive a une des bornes du relais, puis a l'autre, ensuite a une ampoule puis a la masse de la pile/batterie, si la lampe s'allume quand tu alimente le relais, il est bon, mais si il claque déjà il est normalement bon
nicobrax
MessagePosté le: 27 02 2015 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Alors si c'est pas le relais pas les fusibles ni le boutons car ce dernier s allume quand j appuie dessus et le relais claque
Les ampoules aussi sont bonne d ou ca peut venir
plus de 306
juju2306
MessagePosté le: 27 02 2015 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisceau coupé, fusible HS ...
nicobrax
MessagePosté le: 27 02 2015 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non les fusibles sont bon ca j en suis sur j ai verifier
apres pour le faiscau faudrait savoir par ou il passe
plus de 306
