viewonline.php?sid=4c9571fc9e7ba186414f222e1d3bc3e5Qui est en ligne ?
aiguille compte tour bouge à l arrêt
mickaël 974
MessagePosté le: 25 02 2015 2:46    Sujet du message: aiguille compte tour bouge à l arrêt R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous ceci est mon premier message sur ce site. J ai une 306 xs hdi 2l. Le problème que je rencontre est le suivant: lorsque je démarre l aiguille du compte tour bouge toute seule. Elle descend légèrement puis remonte. cela se produit quand je suis à l arret.Cela ne se produit pas toujours mais 1 fois sur 2. Alors si quelqu'un peut me dire si c est grave et on peut rectifier cela merci d avance
Lyon possède une 306 hdi xs millésime 2000
casta83
MessagePosté le: 25 02 2015 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu a peu pres le meme probleme, j'ai nettoyer le capteur et depuis tout refonctionne imppecc
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
mickaël 974
MessagePosté le: 25 02 2015 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse. Mais tu parles de quel capteur? Il faut dire que je me lance doucement dans l entretien de ma 306 qui affiche 317000 et mes connaissances sont limitées
Maïste64
MessagePosté le: 25 02 2015 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Capteur PMH sûrement sur ton volant moteur
>> Présentation 306 XS 1.8 16S & S16 BV6 <<
pierre.p
MessagePosté le: 25 02 2015 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil pour moi que d'autre sujet abordé plusieurs fois ces dernier temps !
capteur pression de rampe usée à ce kilometrage la rien d’étonnant ! L'aiguille bouge d'accord oui mais le régime moteur oscille aussi non ?
mickaël 974
MessagePosté le: 26 02 2015 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci ce capteur se change facilement?
mickaël 974
MessagePosté le: 26 02 2015 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c est vrai le régime moteur oscille. Tu peux me dire comment régler ce problème stp? Ce capteur ce nettoie ou se change?
Maïste64
MessagePosté le: 26 02 2015 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mais si ton régime oscille ton capteur n'a rien alors.
C'est le capteur dont parle pierre.p alors capteur pression de rampe
pierre.p
MessagePosté le: 26 02 2015 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux toujours essayer de le nettoyer mais en gerneral il faut le remplacer par un neuf 120/130€ je crois.
voilà il est situé derrière le filtre à gazoil au niveau de la rampe commune
mickaël 974
MessagePosté le: 26 02 2015 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour l info !
mickaël 974
MessagePosté le: 26 02 2015 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
