Huile moteur.
205D-turbo
MessagePosté le: 17 02 2015 8:50    Sujet du message: Huile moteur. R&eacutepondre en citant
Bonjour
Petite question. Je dois faire la vidange. Il me reste 3 l huile d'huile ELF;
J'ai aussi 2 litres d'huile Pronex Essence/Diesel.
3 litres suffisent pour un moteur essence mais au cas ou je risque rien si je les mélanges. Les indices sont les même sauf la marque qui change.
Sur 205 ça craint rien je pense que sur 306 non plus. Je demande juste confirmation.
Ma 306 n'est pas seulement une voiture c'est une 306 !
MessagePosté le: 17 02 2015 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de panique tu peux faire des mélanges.
ça dépend des moteurs essence,par exemple un XU10,un XU5 et XU9 c'est au moins 5 litres.
C'est le TU qui prend 3.5L max.
Concernant les diesel cela dépend de la capacité du carter d'huile,le camion de mon taf prend 10L d'huile,le 6 cylindres diesel d'un pote prend presque 7L donc ne te focalises pas sur cela.
Si c'est pour ta 205 TurboD,tu mets de la 10w40 ou de la 15w40 et c'est 5 litres max
Pour répondre a ta question tu peux même mélanger des indices différents entre eux.
205D-turbo
MessagePosté le: 17 02 2015 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci.
