viewonline.php?sid=ac18b7a60d51163f6dbe0823019d2860Qui est en ligne ?
(probleme) branchement hp portiere droite
titio
MessagePosté le: 01 02 2015 4:43    Sujet du message: (probleme) branchement hp portiere droite R&eacutepondre en citant
bonjour je suis nouveau je voudrais votre aide
j ai brancher un autoradio sur une 306 et donc il n y as qu un hp a l avant
qui fonctionne le gauche et comme le droit ne marchait pas j ai donc
rebrancher carrément un autre fil pour le droit et ca marche
je voudrais juste faire passez le fil a la portiere parce que la personne a de
faible moyen pour un faisceaux complet ayant parcourue le web le
probleme viend surement de la
donc est ce que je peux passer les fil dans une gaine ou bien dans le
faisceaux actuel si oui quel est l acces svp
je penssais faire un trou pas trop gros portierre et sous le tableau de bord
merci pour votre aide
mathbo12
MessagePosté le: 01 02 2015 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, tu peux toujours te démerder à passer le câble en faisant un trou dans la portière. Mais sincèrement essaie de refaire le faisceau à la place.
Tu n'es pas obligé de changer le faisceau pour le moment. Essaie en ressoudant les câbles si possible.
Pour percer il va te falloir démonter la porte et ne déconnectant le faisceau il y a de forte chance que d'autres câble finisse de s'abimer (vitre électrique, température extérieur, centralisation, rétro électrique...)
En bref en voulant mettre le HP en état tu risquerais de faire délirer tt le reste. Donc si tu as un peu de temps, démonte la portière regarde l'état de faisceau et refait les câbles qui sont HS.
306 2L HDI 90
Présentation
