viewonline.php?sid=3d87d682d6178b6127f6c28c9f99d1d7Qui est en ligne ?
moteur qui broute
NAB91800
MessagePosté le: 17 01 2015 22:31    Sujet du message: moteur qui broute R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous
voila j'ai un souci qui me rend dingue , j'ai une 306 1,6l symbio de 1999 phase 2 moteur TU5JP qui totalise 170 000KM.
Depuit quelque semaine, une foi mon véhicule chaud entre 80 et 90 degrés, par moment quant j'appuis sur la pédale d'accélérateur même très légerment, elle se met à brouté avec plus ou moins de violence et le voyant AUTODIAGNOSTIC s'allume.
En espérant résoudre le problème par moi même, j'ai fait une vidange moteur, filtre à huile changer, filtre à aire changer, filtre à essence changer, joint de cache culbuteur changer, bougies changer, pompe à essence changer et bobine d'allumage changer et rien ni fait .
Aidez moi SVP je ne c'est plus quoi faire.
Par avance merci du fond du moteur .
P.S j'espère que j'ai posté ce sujet dans les règles de l'art car je suis nouveau sur le forum, sinon je vous présente mes excuses.
NAB91800
MessagePosté le: 17 01 2015 22:46    Sujet du message: moteur qui broute R&eacutepondre en citant
Re bonsoir.
je précise que au début de mon problème, j'ai mis dans mon réservoir d'une nettoyant injecteur mais rien la voiture à rigoler .
MessagePosté le: 18 01 2015 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de fusionner tes deux sujets, quand tu veux répondre clic simplement sur répondre pas sur nouveau
pense à faire ta présentation dans la bonne section
NAB91800
MessagePosté le: 18 01 2015 13:11    Sujet du message: moteur qui broute R&eacutepondre en citant
salut SEBINGRID merci pour tes infos je viens de faire ma présentation
MessagePosté le: 18 01 2015 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu regardé du côté bobine ou fils bougies ?
NAB91800
MessagePosté le: 18 01 2015 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bobine d'allumage changer de marque NGK, ce n'est pas une bobine équipé de filles d'allumage c'est la réctangulaire équipé d'une causse.
MessagePosté le: 18 01 2015 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme ce moteur =>
NAB91800
MessagePosté le: 18 01 2015 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, ma bobine se fixe directement sur les bougies elle même maintenu avec deux boulons de dix de chaque coté sans filles d'allumage de bougies comme sur ta photos la mienne à une causse qui se connecte dessus
