viewonline.php?sid=6409e47ccc039a272f53b609617c52a8Qui est en ligne ?
[AVIS] entretrien 306 16s
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet    306INsIDe Index du Forum -> General 306
306 maxi
MessagePosté le: 25 12 2014 17:26    Sujet du message: [AVIS] entretrien 306 16s R&eacutepondre en citant
bonjour , ma 306 arrive vers les 150000 km , et je voudrais savoir se qu'il faut faire comme entretien , je n'ai pas d'historique de la voiture , je n'ai changer que les 4 amortisseurs , le liquide de frein la ligne d'echappement et donc depuis hier les bobines , y a t'il d'autres pièces a changer ( je vais faire la distri fin janvier ) , merci de vos reponse .
SvensKa
MessagePosté le: 25 12 2014 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Arrivé à ce kilométrage tu as bien entendu la distri à faire avec pompe à eau et courroie d'accessoire, peut être la Damper également (poulie qui coute cher ). Tu peux vérifié l'état de tes bougies, vérifie tes plaquettes de freins, et changement des filtres (essence, habitacle, air, huile) ainsi que la vidange moteur ?
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet    306INsIDe Index du Forum -> General 306 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
