Auteur |
ophidiian
Genre:  Statut: Absent
Salut à tous !
Depuis un peu plus d'une semaine ma fermeture centralisée à décidé de ne plus marcher, ce qui condamne mon coffre et c'est pas cool
J'ai bien entendu cherché sur le forum et sur google (qui me renvoie d'ailleurs très souvent sur ce forum :) ) et je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien, c'est donc pour ça que j'ai ouvert un post.
J'ai tenté de chercher l'origine de la panne avec l'aide d'un garagiste, voici ce que nous avons regardé:
- On a vérifié en premier lieu si aucun fusible n'avait grillé, après les avoir tous testé un par un, ils sont bons.
- On a ensuite vérifié le faisceau de porte conducteur (le grand classique pour cette panne), deux fils étaient effilochés et se touchaient, nous les avons réparés et isolés à la gaine thermo.
- On a testé le moteur de serrure conducteur, il fonctionne.
- Lorsque j'abaisse le loquet conducteur ou appuie sur mon bip pour fermer la voiture, rien ne se passe mais j'entends un tic tac sous le siège passager (j'en déduis que c'est soit une bombe soit le boitier de centralisation qui reçoit un signal).
- Les loquets conducteur et passager ne sont pas bloqués ni difficilement déplaçables.
Après 3h dessus j'ai du repartir donc je n'ai pas pu chercher ailleurs.
Je précise que la voiture est équipée d'une alarme aolin 838sr, qu'elle a fonctionné pendant des années sans problème et que quand j'utilise la télécommande pour fermer, la voiture clignote mais les portes ne ferment pas.
Comme je ne sais pas lire le schéma électrique de montage de l'alarme je me demande si par rapport à son branchement/fonctionnement, l'alarme pouvait intercepter le signal censé aller aux moteurs de serrures pour ouvrir/fermer les portes.
ps: les fusibles de l'alarme sont bons aussi.
Merci d'avance à ceux qui me répondront car cette situation m'en fait perdre mon latin
Revenir en haut de page |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19929 Localisation: Nord. Rosult 59230
salut, peu être ton boitier sous le siege qui est tout simplement HS
les fils coupé dans le faisceau de porte était de quelle section? gros, moyen ou tout petit? les deux tout petit servent a donné l'info de la centralisation. _________________ |
ophidiian
fabueno a écrit: | salut, peu être ton boitier sous le siege qui est tout simplement HS
les fils coupé dans le faisceau de porte était de quelle section? gros, moyen ou tout petit? les deux tout petit servent a donné l'info de la centralisation. |
Est ce qu'il y a un moyen pour tester ce boitier ? Lorsque je demande la fermeture en appuyant sur le loquet ou avec ma télécommande, j'entends un tic tac au niveau du boitier.
De mémoire les fils étaient de petite section, j'ai pas trop fait attention. C'est possible qu'ils soient liés à la centralisation car avant d'avoir ma panne il arrivait que les moteurs de serrure se mettent en marche sans que je leur demande quoique ce soit. Se pourrait-il qu'un court-jus ait fait claquer un composant du boitier de centralisation sans qu'un fusible ne lâche ?
fabueno
la centralisation fonctionne par la mise a la masse. si les deux se touche je pense pas que sa va faire quelque chose.
je ne connais pas la manipulation pour tester le boitier. je pense que tu va juste pouvoir tester avec un autre boitier _________________ |
Danidan27
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 13 Sep 2013 Messages: 265 Localisation: 84 vaucluse
ophidiian
Ok je regarderai au niveau du boitier, par contre j'ai doute sur son emplacement car je crois savoir qu'il est sous le siège passager sur mon modèle (xs de 98 ) mais danidan m'a mis le doute ^^
fabueno
98 c'est une IR donc tu a un boitier sous le siege passager ou a l'arriére suivant si tu a 5 ou 3p
je sais plus ou est mon boitier sur ma voiture. pourtant j'ai retiré la moquette _________________ |
ophidiian
C'est une 3 portes :)
Si le boitier est sous le siège passager je dois obligatoirement déposer le siège et ensuite juste soulever la moquette ? |
fabueno
oui. la moquette est coincé par le siege donc tu doit l'enlever _________________ |
ophidiian
J'ai regardé ce boitier, il est bien branché.
Par contre je me demande si un fil de masse n'est pas dévissé ou oxydé, est ce que vous savez où je peux retrouver la ou les masses de ce circuits de centralisation ? |
fabueno
le boitier doit être relier a une masse général. celle qui t'interesse se trouve derriére les pédales.
il peut être bien branché mais HS _________________ |
plich
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 10 Juin 2009 Messages: 42 Localisation: Créteil
Bonjour
Ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté mais brefons.
J'ai le meme probleme egalement à peu pres.
Le vehicule ne se ferme pas avec le verrouillage à distance (elle s'ouvre apres comme si une porte etait ouverte. Idem en fermant du coté passager avec la clef. Mais du coté conducteur seule cette porte se ferme. Du coup obligé de debranché la batterie pour que ma voiture soit fermé (à part le coffre)
J'ai enendu parles de boitier de centralisation sous le frein a main ou de faisceau dans la porte. Je verrai demain pour demonter tout ça pour verifier mais si vous penser à d'autres chose a verifier n'hesiter pas.
Sur ce ... :-) _________________ Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans l'univers et il vous croira. Dites lui que la peinture n'est pas sèche et il aura besoin de toucher pour en être sûr ... |
fabueno
le faisceau de porte doit être en cause.
sous le frein a main il y a rien. tu a soit un récepteur dans le plafonnier avec un boitier sous le siege ou une centrle derriére l'allume cigare _________________ |
plich
Quand je dis sous le frein à main je veux dire sous la console central.
Tu penses à un faisceau dans la porte? Je demonte tout ça demain.
Petit HS: La vitre conducteur ne bouge plus ça peut venir du faisceau, les 2 problemes peuvent etre liés?
Merci pour la reponse rapide. _________________ Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans l'univers et il vous croira. Dites lui que la peinture n'est pas sèche et il aura besoin de toucher pour en être sûr ... |
fabueno
a ok, c'est bon alors
alors oui et non, moi je peut ouvrir ma centralisation a la clé coté conducteur et ne pas ouvrir les autres. pourtant le faisceau est nikel. parfois sa marche direct. les porte peuvent s'ouvrir d'un seul coup en roulant.
mon probléme ne vient pas du faisceau mais de mon moteur de centralisation qui fatigue. le contact interne est capricieux. il allé super bien puis quand j'ai lavé la voiture sa a recomencé. il aime pas l'humidité.
pour ta vitre conducteur sa peut soit venir du bouton mais c'est rarement sa.
sa peut être le moteur qui est HS ou le faisceau.
oui les probléme peuvent être liés.
a la vu de ton avatar tu a une phase 2.2 (phase 3) donc tu a logiquement un faisceau d eporte derniére génération facilement réparable  _________________ |
plich
Ok je vais regarder le faisceau de plus pres alors. Je te tiens au courant. Mais c'est tres bizarre parce que ma vitre ça fait un peu plus d'an qu'elle bouge plus et la centralisation depuis ce week-end. Et les 2, du jour au lendemain, pouf plus rien. Étrange ces voitures! _________________ Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans l'univers et il vous croira. Dites lui que la peinture n'est pas sèche et il aura besoin de toucher pour en être sûr ... |
plich
J'ai un gros soupçon depuis que j'ai ma voiture. Je pense que l'ancien proprio a eu un accident (petit ou gros je ne sais pas). On peut voir une difference de couleur sur la portiere conducteur et celle de derriere. Ainsi qu'une touche bleue-violette sur le pare-choc avant. La portiere à sans doute du etre remplacé. Ça pourrai jouer dessus aussi ou pas?
Voici le lien de ma presentation où l'on peut voir les photos.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50517&postdays=0&postorder=asc&start=40 _________________ Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans l'univers et il vous croira. Dites lui que la peinture n'est pas sèche et il aura besoin de toucher pour en être sûr ... |
fabueno
pareil j'ai une aile avant et la porte avant qui n'ont pas la même teinte éxact. sa peut aussi venir d'un lustrage d'un éléménet
le faisceau peut montrer des signe de faiblesse ou se coupé d'un seul coup. si le fils est trop faible car cassé a l'intérieur, il fini par chauffé et la gaine casse. ma vitre passager allé quand j'ai acheté la voiture. un peu plus tard elle ne pouvait plus descendre. faisceaux conducteur cassé. _________________ |
plich
C'est bizarre ces 2 couleurs.
J'ai déconnecter le faisceau de la portière (avec beaucoup de mal) il est pas mal oxydé et plein de vert de gris. Je viens de nettoyer avec une brosse à dent et du vinaigre blanc et il n'y a plus rien. J'ai fait les broches aussi dans la portière (ça parait logique mais j'y ai pas pensé de suite). Je laisse un peu sécher avant de rebrancher pour le verdict.
Je croise les doigts _________________ Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans l'univers et il vous croira. Dites lui que la peinture n'est pas sèche et il aura besoin de toucher pour en être sûr ... |
pamie
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 06 Avr 2014 Messages: 51 Localisation: aquitaine
moi j'ai la meme voiture que dabydan27 une 306 hdi de 2001
probleme de centralisation , donc déjà j'ai changer la pile et toujours rien
donc je sais qu'il y a des fils qui passent dans la porte conducteur peut etre ca viendrait de la , je pense a ca
apres je ne sais pas ou est le boitier centrale |
