viewonline.php?sid=3f1c00f3b22af27f46f806fe3a0f5386Qui est en ligne ?
Demarrage bizarre
Sharky45
MessagePosté le: 05 11 2014 22:22    Sujet du message: Demarrage bizarre R&eacutepondre en citant
Salut, ce matin et pour la deuxième fois depuis hier, au démarrage j'ai eu la premiere un effet de "3minis démarrage en peinant" (a gelé un matin)
Et ce matin, le deuxieme demarrage jai eu au moins 10"minis demarrage, en peinant beaucoup et au bout de la 3ème fois avec un hamas monstrueux de fumé derriere jai cru quil y avait un incendie! et 1h apres, j'ai redemarré à chaud, et démarrage parfait en une demi seconde...
Est ce que ça peut venir de la batterie? De l'huile, du gazole?
ma préz:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70205
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
FlashAlpha
MessagePosté le: 12 11 2014 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu’appelles-tu 'mini démarrage" ?
Le moteur se lance mais ne démarre pas ?
Un homme intelligent à pied va moins vite qu'un sot en voiture.
Sharky45
MessagePosté le: 13 11 2014 1:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui voilà, ça atteint pas le démarrage complet en gros
ma préz:
MessagePosté le: 13 11 2014 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.9l D ou 1.9L td ?
si oui voit pour regardé si t'es bougies de préchauffage sont alimenté si oui t'es bougies sont hs si non ton boitier de préchauffage peut etre hs .
si cela fume fort blanc après au démarrage a froid c'est le gazoil imbrulé qui fait ca rien de grave .
FlashAlpha
MessagePosté le: 13 11 2014 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet tu doit avoir un problème de préchauffage.
Sharky45
MessagePosté le: 13 11 2014 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
1.9l D ou 1.9L td ?
1.9D! Bah ça ne le fait pas tout le temps déjà, et pour la fumé oui grosse fumé blanche quand elle peine!
ma préz:
Sharky45
MessagePosté le: 24 11 2014 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé le problème!
En fait, j'ai remarqué que mon coffre reste allumé quand je le ferme, et s'eteint quand je l'ouvre! Pratique
Donc quand je demarre ma batterie est vidée! Normal qu'elle peine... Le contacteur doit être mort ou je ne sais pas si je peux y faire quelque chose? Quand j'entrouvre le coffre ca reste allumé mais une fois un peu ouvert la lumiere seteint
ma préz:
mathbo12
MessagePosté le: 24 11 2014 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton contacteur à peu être été monté à l'envers non ?
C'est une bille qui se déplace qui fait le contact, donc j'imagine que si le contacteur est dans le mauvais sens alors tu auras cette réaction.
306 2L HDI 90
Présentation
Sharky45
MessagePosté le: 24 11 2014 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans quel sens ça doit être monter à la base?
ma préz:
mathbo12
MessagePosté le: 24 11 2014 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce forum, descend un peu tu trouveras une photo du contacteur installé
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet432512.htm
306 2L HDI 90
Présentation
Sharky45
MessagePosté le: 24 11 2014 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci! Le mien est a l'envers je crois, je verifierai!
ma préz:
Sharky45
MessagePosté le: 30 11 2014 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il etait a lenvers, je l'ai remis à l'endroit, ça marche toujours pas...!
ma préz:
MessagePosté le: 30 11 2014 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change t'es bougies de préchauffage . si ton véhicule peine adémarré a froid puis ca fume blanc t'es bougies soit sont hs soit ne sont plus alimenté ...
