viewonline.php?sid=34cab54afe46e7266a6a15a0e3acdf0fQui est en ligne ?
Coupure général electrique 306
tiju37
MessagePosté le: 24 11 2014 12:57    Sujet du message: Coupure général electrique 306 R&eacutepondre en citant
Voila, j'ai une 306 break 1.9td de 1998 qui à un souci électrique, je m'explique:
quand je veux démarrer la voiture je tourne la clé, j'attends que le voyant de préchauffage se coupe et je démarre la voiture. la tout se passe bien , sauf que d'un seul coup tout l’électricité ce coup ( compteur, autoradio, plus de vitre Electrique etc...) et quand je tourne la clé pour éteindre la voiture , le moteur continue de tournée.
ce problème est aléatoire ( sa coupe et sa reviens quand ça veux).
Je suis donc obligé de la calé pour étreindre le moteur.
j'ai pensais que cela venais de mon faisceaux de porte gauche ( qui été complètement usé, les fils ce toucher limite entre eux), j'ai donc refais entièrement le faisceau. mais le problème est toujours présent.
Auriez-vous une idée sur ce problème, pour information j'ai une batterie neuve sur la voiture.
Merci de votre aide.
Cordialement
Tiju37
MessagePosté le: 24 11 2014 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta regardé la geule du neiman il est peut etre hs ...
oldcats
MessagePosté le: 24 11 2014 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Tu as un souci de..............présentation de toute évidence ce qui empêche le fonctionnement du truc quand tu mets le bidule dans le machin
Cordialement
messiah93
MessagePosté le: 24 11 2014 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sent le neiman qui à souffert du trousseau de clé de 12.000 clés ça
