GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Bon allez encore un souci moteur cette fois c'est sur le bon vieux XUD du père.
Un C15 qui à la base déconnait parfois en gros le voyant de préchauffage ne s'allumais pas et si il ne s'allume pas ça ne démarre pas et le démarreur ne lance même pas ! Et en donnat un autre coup de clé bah là ça s'allume et le moteur se lance
Du coup il a pensé au neiman, changé par un neuf et depuis pas mieux meme pire !
Des fois ca lance mais le moteur ne pète pas ! Et le voyant ne s'alllume plus du tout ! Il s'est donc dis boitier de préchauffage. changé et hop toujours pareil
Des idées ?  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
juju2306
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 17 Aoû 2012 Messages: 597 Localisation: France
ahh le smoteurs mecanique
je pense comme juju a un relais ou alors la pompe qui s amorce mal |
Un pote avait un problème similaire sur son C15D,mais c'était son anti démarrage qui déconnait.
Le C15D de ton père a t-il un anti démarrage ou un coupe circuit ?
Sinon sur les C15D et Visa D,quelques fois les fusibles génèrent un mauvais contact,moi j'avais une panne sur la mienne,c'était les fusibles qui avaient du vers de gris,à cause de l'humidité.
Ces fameux fusibles en verre qui sont dans le compartiment moteur.
Il faut faire aussi une inspection du connecteur qui se branche sur le neiman(côté habitacle),avec le temps les fiches s'enfoncent et font un mauvais contact(entre mâle et femelle),cela génère un démarrage aléatoire.
Bon courage
GTI-27
Les fusibles en verre déjà regardé pour le reste pas trop testé je suis pas à coté j'ai déjà de ma HDI donc je crois je vais me débarasser _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
