viewonline.php?sid=ab1c0d8c71f65f4b4b8d1c4fe0083d02Qui est en ligne ?
[1.9D] SACHS Huile (super touring VS performance)
juliencham
MessagePosté le: 19 06 2013 15:52    Sujet du message: [1.9D] SACHS Huile (super touring VS performance) R&eacutepondre en citant
Je viens d'acheter 4 amortos huile SACHS super touring modèle pour châssis normal pour ma 1.9D 260.000km.
J'ai eu toutes les peines du monde a trouver des infos et avis fiables alors je vous posterai le résultat après montage.
MessagePosté le: 19 06 2013 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh je connaissais meme pas
juliencham
MessagePosté le: 25 06 2013 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai monté les deux avant, quelle galère !!!!!
j'ai passé des heures a déboîter le bas des amortisseurs, quelle idée de les avoir fixé comme ca...
Le résultat est bon, j'avais l'AVD qui devait être mort, il est mou et fait des bruit de bulles, le gauche a l'air correct.
j'ai commencé a demonter un AR, mais il est plus dur que le nouveau que je vais monter, c'est normal ca ?
j'ai pourtant pris les 4 de la même gamme et même châssis
MessagePosté le: 26 06 2013 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizarre ton histoire car logiquement les amortisseurs sur 306 cela se fait tout seul.
Pour les amortisseurs arrière je pense que c'est normal.
juliencham
MessagePosté le: 26 06 2013 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais, pourtant j'ai pas mal d'heures de vol en mecanique.
Aller, je quitte le boulot et vais finir les amortos arriere !
MessagePosté le: 27 06 2013 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi ,j'extrapolais car je ne l'ai jamais encore fait sur 306 mais sur visa diesel(idem 205d) oui et je pensais que c'était aussi facile.
MessagePosté le: 27 06 2013 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi ,j'extrapolais car je ne l'ai jamais encore fait sur 306 mais sur visa diesel(idem 205d) et je pensais que sur la 306 c'était aussi facile.
juliencham
MessagePosté le: 28 06 2013 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, résultat des courses :
c'est de la bonne came.
Je pense que mon problème venait de l'amortisseur AVD qui était ultra mou, les 3 autres étaient semblables en dureté comparé aux neufs.
Les amortos peugeot d'origine, c'est du bon.
Pour ce qui est de la tenue de route, je dirai que la gamme Super touring c'est vraiment ciblé père de famille, je pense même que la 306 en sortie d'usine devait être un peu plus raide.
Si vous avez un doute et aimez vraiment le sportif, foncez sur la gamme performance
juliencham
MessagePosté le: 25 11 2014 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retour d'ex apres 40.000km (300.000)
c'est mou, je conseille vraiment la gamme sportive, quelle que soit votre modele
Moi je ferai avec le temps de finir la voiture
Oncle fétide
MessagePosté le: 25 11 2014 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sachs est une excellente marque.
Super Touring: équivalent origine
Advantage: plus ferme
Performance: gamme vraiment sportive.
Tu a donc monté des amortos classique donc les perf sont équivalentes a celle des origines peugeot.
juliencham
MessagePosté le: 26 11 2014 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, c'est la ou mon retour d’expérience compte.
on est loin de l'amorti d'origine; entre ce que le fournisseur ecrit sur le papier et la réalité...
ou alors quelque chose d'autre comme l'usure des ressorts est a prendre en compte.
meme mon garagiste m'a dit que les amortos arriere etaint morts (a peine montés)
et je precise je n'ai pas de chassi sport ou renforcé
Oncle fétide
MessagePosté le: 26 11 2014 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ds le cahier des charges s'entend...
Apres chaque constructeur d'amorto a son huile, ses joints...
Moi perso sur mes peugeots je ne monte que du peugeot, sur mon ex saab c'était du sach perfor.
C'était tres convenable.
Il arrive aussi que les lots trop longtemps stockés vieillissent mal, j'ai eu le coup sur un jeu damortos trw pour mon ex r11 turbo qui apres 3000kms étaient mort.
juliencham
MessagePosté le: 26 11 2014 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors il faut pointer du doigt la gamme super touring, bien trop molle.
Déja en demontant les anciens arriere, j'ai trouvé qu'ils etaient aussi mou que ceux a 260000km.
Oncle fétide
MessagePosté le: 26 11 2014 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon club de saab bcp monte des pro touring sans ressentir une mollesse.
C'est pour ça que je te dis que ils peuvent être défectueux.
Il y a aussi des marques d' amortos qui sont complètement a la masse sur des autos et performant sur d'autres.
C'est l'assemblage ressort/ amortos qui jouent.
Dommage pour toi, c'est pénible de mettre sa voiture a jour sans en tirer de bénéfice sur la conduite.
