viewonline.php?sid=87fbe895fa6ec0d9bed6f3a758349742Qui est en ligne ?
[hdi] changement silent bloc triangle+rotule
toitoine
MessagePosté le: 04 10 2014 17:16    Sujet du message: [hdi] changement silent bloc triangle+rotule R&eacutepondre en citant
A l'auto bilan on ma dit que les silentsbloc des triangles sont fatiguées, sur oscaro il vende les 3 qui vont sur le triangle(une rotule et 2 silent bloc) pour l instant j'attend pour commander car ma question: est ce qu'il faut une presse pour changer celui qui est rond (l'autre est un peu plat je crois et la rotule pas besoin de presse) merci
MessagePosté le: 04 10 2014 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello toitoine
alors il y a 2 options:
Soit tu as tout le matos (mecano) et oui ca peut valoir le coup
Soit tu achetes le triangle complet neuf.
perso, je prefere la deuxieme solution car ca coute aussi cher MAIS tu repars sur du neuf et tu gagnes ta journee
boost
MessagePosté le: 06 10 2014 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Toitoine,
Te pose pas de question change le triangle complet, j'ai eu la même histoire que toi et j'ai hésité de changer juste les silent bloc et j'ai choisi de changer le triangle complet!
Bien m'en a pris car juste changer les silent bloc est un casse tête si tu n'es pas équipé, et de toute manière il faut démonter le triangle alors quitte à les changer car les rotules sont montés dessus en plus! j'ai payer un peu plus de 60€ le triangle!
Pour changer les triangles, facile pour un bricoleur du dimanche qui se démerde un peu en mécanique!
toitoine
MessagePosté le: 06 10 2014 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va pas de changer le triangle juste car les silentbloc sont naze
ex: sur oscaro(ou je vais acheter)silent bloc de triangle 30euros
triangle complet 60euros, vu que je fait les 2 c'est le double moins cher.
Comme apparement faut la presse mon père qui bossais en garage va prendre les neufs et les 2 triangles pour qu'a son ancien taf il les sortent pour ensuite pressé les neufs, 60euros d'économie mais c'est sur faut des contact en garage merci
guillaume61
MessagePosté le: 06 10 2014 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut surtout que les silent bloc soit bien repéré, et bien remis dans le même axe, sinon, il seront en contrainte et vont se déchirer en peu de temps
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
boost
MessagePosté le: 08 10 2014 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu n'es pas équipé t'a pas le choix !
Au lieu de faire du bricolage, parfois il vaut mieux payer un peut plus cher mais ne pas être emmerdé! surtout que les rotules sont montés dessus (et serti dans la plupart des cas...)
Après si t'a le matos, c'est sur sa fait une économie de 60€ sois presque un plein!
