Carnyx
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 24 Sep 2007 Messages: 107 Localisation: Bretagne
Ce matin je démarre ma 306 D pour aller au boulot (à 6H05 )
et ben elle n'a pas voulu
le moteur ne se lançait même pas. La batterie était complètement à plat
La batterie Fulmen à 45 000 km seulement, je l'ai changée il y a 4 ans seulement.
Par où est ce que je peux commencer à chercher l'origine du problème?
J'ai un multimètre
merci |
fabueno
salut, j'ai eut la même chose sur ma voiture et j'ai eut les lampes de coffre qui sont restées allumées (j'en ai deux)
déja va voir si c'est pas allumé dans le coffre. tu léve le coffre doucement pour voir
ensuite pour tester tu prend la tension a la batterie moteur éteind. tu débranche les fusible un par un dans l'habitacle et tu regard si la tension a pas augmenté.
tu va pouvoir trouver d'ou vient la fuite electrique. (le mieu c'est d'etre a deux, un qui controle la batteire en permanence et l'autre qui débranche un par un les fusibles) _________________ |
mathbo12
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 15 Aoû 2014 Messages: 574 Localisation: Etampes (91)
après 4 ans ta batterie peu être déjà HS.
Trois possibilité :
Alternateur qui ne recharge plus :
Essaie de recharger ta batterie, tu démarres ton moteur et tu vérifies ta tension de batterie, elle devrait être entre 13 et 14.5volts. Si tu n'as pas cette tension c'est que tu as surement un problème du coté de ton alternateur.
Un accessoire bouffe ta batterie moteur allumé :
Il faudrait vérifier le courant qui sort de la batterie moteur arrêté contact coupé (en temps normal tu peux avoir un petit courant de fuite). Si tu as un courant important en sortie c'est que tu dois avoir un problème avec une masse.
Autre solution : ta batterie est simplement HS et puis voila. |
Carnyx
Salut et merci,
j'ai pas testé avec les fusibles pour le moment
la batterie à une tension de 13.8 V et ça ne démarre pas, m^me pas un p'tit lancement de moteur.
Avec une autre batterie, certe un peu plus puissante, ça démarre au quart de tour
Ma batterie pourrait elle être hs malgré une tension de 13,8 volts? |
fabueno
faut prendre la tension quand tu éssai de démarrer. si la tension chute trop alors elle est hs _________________ |
fabueno
mon pére avait une batterie agé sur le berlingo. elle avait pas bouceaup de tension mais tu pouvait tirer dessus un moment pour faire démarrer le moteur. tu entendé le moteur tourner doucement puis commencer a accélérer puis une petit secouse et il commence a tousser et hop il tourne.
si elle a plus de force c'est foutu pour elle. _________________ |
mathbo12
Carnyx
| Carnyx a écrit: |
oui, c'est possible. Elle est hs
J'ai acheté une autre et ça démarre au quart de tour. J'ai acheté la même:
Fulmen FA 640 / 64 Ah
80.39 € chez Leclerc
Celle qui était en place (donc le même modèle exactement) n'a duré que 3 ans et 11 mois. Sachant que la garantie (c'est écrit sur la batterie) est de trois ans, ça sent la programmation d'obsolescence |
fabueno
Le problème c'est que la batterie est stocker un moment avant que tu l'achète donc elle ont déjà de l'âge. Une batterie neuve et pourtant la voiture ne démarré pas. Elle avait fini par ses vider avec le temps au magasin.
Certain font expert de vider la batterie avant la fin de la garantie pour en avoir une nouvelle _________________ |
