viewonline.php?sid=f90a895857688e709b3bb57589ee253fQui est en ligne ?
[aide] Probleme compteur 306 TD
306XTTD
MessagePosté le: 09 09 2014 20:25    Sujet du message: [aide] Probleme compteur 306 TD R&eacutepondre en citant
Sur ma TD de 95 ph1 j'ai un probleme de compteur. Moteur en route quand je m est la MaR j'ai pas de feux de recule et le voyant stop du compteur s allume et la T° eau revient a 0 et le voyant rouge s'allume.
2eme probleme quand je m est le contact l aiguille des km/h bouge et quand je roule elle ne fonctionne pas.
J'ai eu un choc avant et j'ai du changé traserve ventillo... es ce un hasard ou la cause?
306XTTD
MessagePosté le: 30 09 2014 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors panne preque trouvé une truc de malade en faite mon fusible n°12 était griller donc pas de feux de recul logique mais sa agit sur la vitesse compteur....
J'ai constaté aussi que quand la voiture atteind les 90° pas de ventilo qui ce déclanche et le voyant d eau s allume et le voyant stop et le fusible 12 pete de nouveau.
J'ai un probleme sur un ventilo moteur soit il est griller ou le faisceau a un soicis sachant que j'ai racheter une buse complete mais model sans clim donc j'ai remis mon faisceau. Es ce que ce sont les même ventillo pour model clim et sans clim puissance, branchement en série vitesse....?
fabueno
MessagePosté le: 03 10 2014 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut.
si tu a récupéré le faisceau electrique d'origine alors non tu n'a pas de probléme.
tu a bien récupéré la sonde de ta voiture? au cas ou tu aurait une sonde d'un essence qui se déclanche plus tard.
sinon tu peut faire un shunte sur la prise bleu. entre le 1 et 3 tu va démarrer les moteur de ventilation
fabueno
MessagePosté le: 03 10 2014 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les schémas il y a un lien entre le relais des ventilateur et le contacteur de MaR...
le F2 et F12 on aussi des noeuds dans le faisceau. regard les relais si il y a pas un soucis. il y a quelque chose qui bouffe l'energie et fait sauter ton fusible
306XTTD
MessagePosté le: 04 10 2014 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si quand je shint sa fait pété le fusible sa veux dire qu'un ventillo est HS?
fabueno
MessagePosté le: 04 10 2014 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu shunt et que sa démarre pas sa peu etre autre chose.
tu a deux circuit sur une ventilation. un circuit de commande, ce circuit tu le trouve dans la prise bleu et sa alimente les bobines relais. ensuite tu a un circuit de puissance.
donc si un moteur est grippé sa va finir par faire griller le fusible dans le compartiment moteur.
vérifie également les masses.
306XTTD
MessagePosté le: 04 10 2014 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que le fusible des ventillo est un 40A et celui de la MaR 20 donc forcément sa fait sauté le plus petit.
Autre chose j'ai mon compteur de temps en qui marche plus l aiguille oscille monte descend et retombe a 0. je parle pour la vitesse
fabueno
MessagePosté le: 04 10 2014 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peut etre ton capteur sur la boite qui faibli.
sa peu aussi etre ton cable, sa dépend si c'est mécanique ou electrique ton compteur.
306XTTD
MessagePosté le: 04 10 2014 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l est changé mais il est pas neuf donc au pire je vais en racheter un neuf
fabueno
MessagePosté le: 04 10 2014 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peu etre aussi la roue sans fin dans la boite. c'est en plastique
306XTTD
MessagePosté le: 04 10 2014 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ma boite a 370000km.... sa ce change sa? et si je monte un model avec cable sa changera rien?
fabueno
MessagePosté le: 04 10 2014 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un cable? electrique ou métalique?
je crois que oui sa se change. enfin c'est sur que sa se change mais a savoir si c'est facile ou pas et a quelle prix.
306XTTD
MessagePosté le: 04 10 2014 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jsui electrique. j'ai une 2eme boite chez moi mais le filletage en alu est cassé
306XTTD
MessagePosté le: 07 10 2014 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'est pas de prise bleu elle ce situe ou
fabueno
MessagePosté le: 07 10 2014 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la prise bleu sur le radiateur en haut coté conducteur.
306XTTD
MessagePosté le: 07 10 2014 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi elle est marron, alors sa me fait pété le fusible F12
fabueno
MessagePosté le: 07 10 2014 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
marron? celle du radiateur est bleu, jamais vue de marron.
la marron c'est sur le moteur si ont a pas la bleu du radiateur
306XTTD
MessagePosté le: 07 10 2014 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok donc je débranche la prise et je shinte sur la sonde bleu du radiateur donc ce le tecmocontact?
306XTTD
MessagePosté le: 07 10 2014 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la prise qui est branché sur le termocontact bleu est marron... de toute facon sa me fait sauté le fusible
fabueno
MessagePosté le: 07 10 2014 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors c'est la sonde qui est bleu. je sais plus a force
le F12 permet d'alimenter la commande, a mon avis il y a un probléme de connection
