viewonline.php?sid=e39387cb0506d6366ee1d2e56e4a6460Qui est en ligne ?
Bloc moteur xu10j4rs fissuré
bod205
MessagePosté le: 28 08 2014 16:21    Sujet du message: Bloc moteur xu10j4rs fissuré R&eacutepondre en citant
Salut je viens de déculasser mon moteur de 306s16 et je viens de m'apercevoir d'une petite fissure entre un passage d'eau et un puit de goujon de culasse.
Est ce que c très grave?
Est ce que la compression peut passer dans l'eau par cette fissure?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
wilsonxsi
MessagePosté le: 28 08 2014 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met une photo sa sera plus clair !! Si pas de pression de la soudure a froid suffira .... sinon faudra changer de bloc
benver
MessagePosté le: 28 08 2014 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement quelqu'un qui a reculassé sans vider l'eau dans les puits de goujons et comme l'eau est incompressible...crac
flow45
MessagePosté le: 29 08 2014 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
desoler de te dire sa oui l'eau est probablement rentrer et ton moteur doit etre HS :/
bod205
MessagePosté le: 29 08 2014 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer de mettre une photo cet aprem.
En fait j'ai déculassé suite à une surpression dans le circuit de refroidissement.
J'avais déjà refait le joint de culasse avant par prévention car j'avais acheté ce moteur qui avait pas tourné depuis deux ans et qui avait 165 000 KM.
Le moteur tournait très bien, il chauffait normalement, la voiture démarrait au quart de tours et il n'y avait pas de fumé blanche. Par contre le circuit de refroidissement c'était une cocotte minute.
Au démontage, le desserrage des goujons c'est fait sans forcer comme une brute, ce qui m'a paru anormal. En même temps, ca fait même pas mile bornes que je l'avais refermé.
J'ai pas précisé, mais c'est ma voiture de rallye. Qui d'ailleur n'est pas une 306 mais une ZX avec un moteur de 306 s 16 xu10j4rs.
Il à une petite préparation ( admission 4 papillons avec gestion sybéle, arbre à came ), il sort 178 cv à 7200 tours et a un couple max de 19.
En tout cas merci de m'avoir répondu.
bod205
MessagePosté le: 29 08 2014 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.casimages.com/img.php?i=140829123728834026.jpg
bod205
MessagePosté le: 29 08 2014 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est donc mon auto.
flow45
MessagePosté le: 29 08 2014 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de juste changer ta culasse cela peut peut etre tenir mais je ne te garanti rien
