viewonline.php?sid=92037004ebfb350f4107243047eefb35Qui est en ligne ?
Avis support moteur cassé sur S16... avez vous déjà vu sa?
bose63
Localisation: Clermont-Ferrand (63), Véhicule: ZX 16V 167ch
MessagePosté le: 10 03 2007 18:24    Sujet du message: Avis support moteur cassé sur S16... avez vous déjà vu sa? R&eacutepondre en citant
Voilà, j'ai acheté une S16 ph1 il y a 1 mois et demi avec 139500 kms, entièrement d'origine, sans prépa, encore catalysé quand je l'ai eu!!!
Depuis que je l'ai acheté, elle a toujours fait un bruit coté droit (pa fais gaffe durant de l'essai lors de l'achat... )... en fait ce bruit apparait lors d'accélération franches jusqu'a hauts régimes, en conduite tranquil, elle ne le fait pas!!!
Donc voilà après avoir demandé avis au mécanicien qui me fait mes grosses réparations, il m'a dit que cela pouvais provenir des silenblocs moteur... et en démontant pour changer celui coté distribution, en fait c le support qui est carrément cassé!!!
[img]HPIM1670[/img]
[img]HPIM1669[/img]
Voilà quelques photos (en espérant que sa marche, je ne sais pas comment faut faire... )
J'attends donc vos réactions, savoir si c déjà arrivé à quelqu'un, si oui combien pour le coût des réparations...
MessagePosté le: 10 03 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humpf...
utilises http://imageshack.us
bose63
MessagePosté le: 10 03 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci nicopug!!!
Voici donc les photos :
http://img163.imageshack.us/my.php?image=hpim1669lf1.jpg
http://img267.imageshack.us/my.php?image=hpim1670hf4.jpg
Merci de réagir
Séb
elleetlui
MessagePosté le: 10 03 2007 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum meme soucis que ykaran sur sa hdi on dirait voit avec lui comment il a fait pour la reparation
Adieu papa ...
MessagePosté le: 10 03 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut ressouder une tole pour boucher la partie arrachée, y percer un troue au meme endroit que c'etait avant ( si c'est pas pil poil c'est pas grave ) et y revisser le silent bloc en forme de poire
Et oui ca arrive souvent ce truc , le silentbloc est pourtant là pour absorber les vibration et chocs du moteur
MATFLY77
MessagePosté le: 10 03 2007 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement la meme chose mais en bien plus petit.
J'ai mis entre ma taule 2 grosses rondelle puis donc le meme system de fixation... et avec les support moteur PTS, et bien sa ne bouge pas d'un poil
MessagePosté le: 10 03 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le support PTS absorbe encore moins les vibration aussi . Apres tu sens les vibrations du moteur dans toute la caisse
MATFLY77
MessagePosté le: 10 03 2007 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, enfin au moin le TCT dans mon cas, enfin le moteur pour le cas de tous le monde ne bouge pas d'un poil....
Donc il ne tord plus casse ou fissure, a cette endroit la
bose63
MessagePosté le: 10 03 2007 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c vrai que sa peut être une solution...
mai dans mon cas mettre 2 grosses rondelles n'est meme pas pensable, vu la taille du trou...
Y en a-t-il qui ont fait changer tout l'ensemble, le "panier" complet??
Déjà merci pour vos réactions
Le GPL rend heureux sur la route et très heureux à la pompe...
elleetlui
MessagePosté le: 10 03 2007 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis si tu dois changer le pagnier complet il faut faire cela par un pro
Adieu papa ...
bose63
MessagePosté le: 10 03 2007 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui c sur!!!
Mais meme pour faire la soudure, je le ferai faire par un pro...
J'ai pas le matos... donc c vite réglé
Si y en a qui ont déjà fait faire la réparation par soudure ou carément le changement du panier, donnez un peu vos prix... pour avoir un ordre d'idée...
ykaran
MessagePosté le: 11 03 2007 3:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh perso c'était pas du tout comme ça ! là y'a vraiment un énorme trou !!!!!!! moi j'avais toute la pièce de tole du support quand meme mais tout était fendu autour de l'écrou prisonnier.
On a juste soudé à l'argon et depuis visiblement aprés 2 controles et changement du silent bloc ça a bien tenu
fisch_man
MessagePosté le: 11 03 2007 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement si c'est un silent bloc "sport" il est fait pour absorber des accoups 2 X plus importants, il faut donc qu'il soit obligatoirement plus raide, de ce fait il transmet plus de vibrations a la caisse.
bose63
MessagePosté le: 24 03 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je l'ai fais ressouder, sa fai maintenant 10 jours et sa tiens... bon j'ai seulement fait 200 kms depuis...
Voilà merci pour vos réactions
Rorick974
MessagePosté le: 31 07 2014 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai aussi sous le silent bloc un trou dans la carrosserie et je souhaiterais savoir si quelqu'un connait un pro ou un volontaire assez qualifier pour la soudure.
merci d'avance
Guemtek
MessagePosté le: 31 07 2014 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, je crois t'avoir reconnu
Fais gaffe, tu viens de déterrer un sujet qui date de 2007 :P
Présentation 306 TD
