XU10J4RS alternateur ne donne pas de courant
jimmy309
MessagePosté le: 06 07 2014 14:46    Sujet du message: XU10J4RS alternateur ne donne pas de courant R&eacutepondre en citant
Bonjour, je vous explique, quand je fait tourner mon alternateur dans le vide il sort 13-14V mais une fois sur le moulin plus rien (XU10J4RS).
Les fils brancher sur le B+ (+ batterie et + calculateur) et sur la D+ je met un fils + qui vient de la batterie.
Le calculateur chauffe et j'ai essayé de plusieurs façons sa ne donne rien.
Merci d'avance pour vos futurs réponse
fabueno
MessagePosté le: 07 07 2014 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour brancher un alternateur tu a une gros fils + qui va également au démarreur puis a la batterie. c'est le fils qui recharge la batterie.
puis tu a un petit fils qui permet d’exciter l'alternateur pour le mettre en route.
si démonter il fonctionne alors monté il doit allé aussi. sauf si mal cablé.
tu la tester comment a vide?
