viewonline.php?sid=75ffaaf328fbb3495574c6e50699f1b7Qui est en ligne ?
Question Joint Carter
Snake_010
MessagePosté le: 01 07 2014 20:56    Sujet du message: Question Joint Carter R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je suis en pleine réfection d'un XUD9 pour mettre dans une 306 acheté avec moteur HS.
Je voudrais changer le joint de carter d'huile car il est très fatigué et sa m’énerve les moteur dégueulasse.
Cependant sa peut paraitre con mais j'ai jamais changé de joint de carter.
J'ai commandé un joint de carter mais je comprend pas pourquoi je vois plein de gens mettre de la pâte d'etancheité.
Il faut mettre le joint + la pâte ?
Voila merci beaucoup
Si vous avez des questions ou des demandes de photos pour l'XUD9 sur 306 D demandez moi.
Je me ferai un plaisir de vous répondre.
Je vous partage des photos de mes travaux pour les curieux
La donneuse
La 306 sauvée d'une mort atroce
En ce moment je remplace l'injection lucas par l'injection bosh.
Cordialement
Tororosso
MessagePosté le: 01 07 2014 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt
il ne faut pas mettre les 2
c'est soit le joint soit montage au silicone (pâte à joint)
niccoraptor
MessagePosté le: 02 07 2014 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je te déconseille de mettre un joint de carter car même bien serré, il va se dilater et fuire ensuite. Le tour de vis se déserre car le joint s'écrase avec le chaud/froid du moteur.
D'origine, c'est monté à la pâte à joint sans joint papier.
Donc, tu devrais le monter à la pâte à joint.
fabueno
MessagePosté le: 04 07 2014 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai monté mon carter a la pate a joint noir spécial carter...
loctite 5940
a moin de ne pas savoir mettre du joint sa ne fuit pas.
Snake_010
MessagePosté le: 07 07 2014 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vous remercie pour vos réponses §
ok, bon j'ai acheté un joint de carter pour rien et mince .
Pour la petite histoire, j'ai galéré sérieux pour enlever les joints de porte injecteur.
ils étaient collés a la culasse.
fabueno
MessagePosté le: 07 07 2014 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas de chance car moi c'est venu tout seul. enfin elle a tout de suite bougé avec le tournevis.
