viewonline.php?sid=e9a56beb72f011fc62ddc9b174c5b64cQui est en ligne ?
[AVIS]Subwoofer double bobine focal HS ???
djmimixxx
MessagePosté le: 28 06 2014 16:21    Sujet du message: [AVIS]Subwoofer double bobine focal HS ??? R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Je m'apelle Jean Mi, 24 ans ... j'expose mon problème :
On m'a donné un Sub focal double bobine 4 Ohms dans sa boite d'origine, il a l'air en très bon état, pas de poussière a l’intérieur de la bobine, pas une marque d'usure... seulement une trace de montage apparente aux logement des vis de fixations, il n'est donc pas neuf.
j'ai dans ma voiture un simple subwoofer de base 1000W max JBL...
avec un ampli "double" (2 RCA, 2x2 canaux... etc)
mon Sub actuel marche très bien, seulement en essayant de tester le nouveau double bobine, que sa soit en série en parallèle ou en bobine seule, rien ne se passe aucun son sort de cette boite a musique mystérieuse...
j'ai bien peur que mes bobines soit a plat, comment le tester et en être certain ? si elles sont mortes est-ce réparable dans une boutique spécialisé ?
Je fais donc appel a vos lumières ! merci d'avance !!!
Guemtek
MessagePosté le: 28 06 2014 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a toi,
Premièrement tu es prié d'aller te présenter dans la section dédiée car le forum n'est pas que là pour venir y pomper des infos, c'est la règle
Ensuite, il te suffit d'un multimètre réglé sur ohmmètre pour vérifier l'état de tes bobines.
Si il y a une valeur comprise entre 0 et l'infinie (l'appareil affiche "1"), c'est ok, enfin théoriquement tu devrais avoir 4 ohms aux bornes de chaque bobine
Présentation 306 TD
djmimixxx
MessagePosté le: 01 07 2014 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Guemtek a écrit:
Salut a toi,
effectivement, je ne savais pas qu'il y avait un endroit spéciale pour se présenter, c'est pour cette raison que j'ai bien pris le temps de me présenter en début de post. il y a cependant peut être un peut de tact a avoir envers les nouveaux arrivants vous ne croyez pas ? mais merci de vos réponses tout de même et bonne continuations.
